SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning Ristningar vid mjuk inbromsning.
  • Detta ämne har 2 svar, 769 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år sedan av Nano.
  • #5346
    Nano
      Hej
      Har problem med ristningar i ratten när jag gör mjukare inbromsningar från lite högre farter 70 >. Bromsar jag därimot lite hårdare så känner jag knappt av dem. Har tarox skivor och ebc gröna på. 3mm kvar på beläggen ca. samt att tarox skivorna inte är helt nya heller. Har inte kört med slitsade skivor innan jag köpte bilen…..ska det vara så här eller kan det vara skeva skivor och/eller dåliga belägg????
      Bilen är en Impreza GT 00:a
      MVH Mårten
      #72081
      ExOrdis
        Slitsningarna kan kännas ”lite” vid mjuk inbromsning beroende
        på hur det är utfört på skivan. (Antal och grovlek på spåren.)
        Skeva är dom med största sannolikhet inte.
        Läs länken som varit uppe tidigare:
        http://www.stoptech.com/whitepapers/warped_rotors_myth.htm
        Alltså ytmaterialet har ändrat karaktär fläckvis, vilket ger intrycket att skivan slår.
        Detsamma kan uppstå om det har bildats rostfläckar
        på skivan om bilen står still periodvis.
        Kör på och när det är dags för beläggbyte så inspektera skivornas
        ytor noggrant. Är dom inte alltför slitna (godstjocklek) kan man svarva av det yttersta skiktet, annars är det en god ide att byta skivor och belägg samtidigt för bästa effekt.
        Mvh K
        #72082
        Nano
          tack…..intressant läsning
          Blir snart en koll på skivorna då jag snart ska på med pagid blå belägg fram och orginal belägg bak.
          MVH Mårten
