› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Rx går dåligt
- Detta ämne har 10 svar, 960 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 2 månader sedan av
0nE.
22 juli, 2014 kl. 18:36 #32655
Rave
DeltagareTjena.
Har en inpreza rx som inte går som den ska.
På tomgången så blir det som att den inte riktigt går på alla cylindrar men gasar man lite så verkar den gå ok. när den sedan blir varm går den bättre på tomgången.
Under körning så har den tidigare ”hackat” nu har det blivit mindre igen, det uppstår oftast när det går tyngre som att den inte får ordentligt med sås. för gasar man lite lugnare upp i fart så går det bra men trycker man fullt så går den inte riktigt ok.
Började med att byta bränsle filter, upplevde att ett tag blev det bättre sedan tillbaka till början. bytte senare stiften och då gick den som den skulle i kanske 30-40 mil, bytte igår lambda och upplevde att den gick bättre med den nya än den gamla, men inte fullt ok.
är det bränslepump och tändkablar här näst eller?
har även kollat felkoder och där verkar allt vara ok.
tips och idéer mottages!! 🙂22 juli, 2014 kl. 19:47 #271290JuinorSvensken
DeltagareVet inte hur det är på boxermotorerna, men på 5-orna som satt i volvo 850/s70/v70 kan ett sådant hack du beskriver(är på lägre varv men försvinner längre upp i registret om jag förstår rätt?) bero på att vevhusventilationen är igensatt. Detta orsakar dock även oljeläckage från i princip alla packningar på motorn, framförallt ventiltätningar(olja i insuget/dåliga avgasvärden/dricker olja) och förklarar inte den ojämna tomgången.
Bara en idé, någon kan säkert rätta mig om jag är ute och cyklar 😉
/Jonte
24 juli, 2014 kl. 07:22 #271292Rave
DeltagareDet försvinner när man gasar försiktigt upp i fart. Tycker man för mycket på gasen så blir det antingen som att den kväver sig själv eller att soppan inte riktigt räcker till vad vet jag inte.
Den drar inga mängder olja, och avgasvärdena har jag ingen aning om. Olja verkar den trycka ut vid tändstiften, så kanske är vevhusventilationen.
Vad gör man då?24 juli, 2014 kl. 09:32 #271293Rave
DeltagareKollat slangarna och ventilen till ventilationen tycker inte att det var så farligt där, så jag antar att det är något annat som jäklas.
24 juli, 2014 kl. 19:30 #271288challe
DeltagareDu säger att den verkar läcka olja vid tändstiften.
Har du kollat så det inte är så att nått av dom har vibrerat loss?24 juli, 2014 kl. 21:00 #271294Rave
DeltagareJapp det har jag. Blir en annan typ av vibration när den bara går på tre cylindrar.
Då känns det ungefär som att hela bilen ska vibrera sönder..25 juli, 2014 kl. 08:54 #271295Rave
DeltagareBlir även som avgas poffar när den står på tomgång. Inte hela tiden men lite nu och då.
26 juli, 2014 kl. 06:08 #271287abacus
DeltagareTyder väl på att oförbränd soppa kommer ut i avgassystemet, någon cylinder som inte tänker ordentligt. Kolla över tändkablarna och att stiften ser torra ut
26 juli, 2014 kl. 07:50 #271289Fladric
DeltagareJag tänker tändspole eller tändkablar! 🙂
Alternativt bränslepump 🙂20 september, 2014 kl. 20:23 #271296Rave
DeltagareDet var tändkablarna.
24 september, 2014 kl. 15:52 #2712910nE
DeltagareBrukar vara att o rings packningarna ger sig så kommer det in olja i tändstifts brunnen och orsakar klapp 🙂
