Hej har precis satt i nya topp packningar och diverse delar på min impreza sti -05a med ej20 motor, men idag när jag testkört bilen så går den inte riktigt rent under 4000 varv, sen efter det så är det som en propp som släpper och allt blir som normalt, något som har tipps på vad det kan vara ?
Kollade motorlampan idag och är kortslutning i givaren till ”camshaft position sensor” är det givaren som sitter under oljepåfyllningen som går mot kamdrevet ? Hur kan den gå sönder ? Tacksam för svar…
Författare
