SSC Modellspecifikt Legacy Allmänt Rycker, smäller och bryter tändningen
  • Detta ämne har 2 svar, 1,442 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år sedan av SecretAgentMan.
  • #22172
    CrazyParent
      Problem.
      Har en Legacy Turbo -92 ej trimmad ännu.!!
      När jag drar på för fullt så börjar motorn rycka och smälla när turbon laddar över 0,4 bar oavsett villken växel jag kör på, för att sedan helt slå av tändningen. Check engine lyser EJ.
      Om jag vid tillfället när den börjar smälla och rycka släpper lätt på gasen så att laddtrycket minskar under 0,4 bar då går motorn klockrent igen
      Om jag däremot ökar varvet försiktigt upp till maxvarv utan laddtryck så går motorn helt klockrent.
      Hjälp mig snälla.
      Edit:
      Nu har jag efter lite djupare sökning i forumet hittat svaret på mitt problem. LMM, eller tändstift.
      #190633
      D557017
        Låter likt min bil när en tändspole var kass
        #190632
          Låter som en klart misstänkt anledning, klockrent tips! 🙂
          Kolla stiften när du ändå har loss spolarna (som sitter direkt på stiften), hjälper inte byte av spolar så är det läge att snegla på luftmassemätarn’. 🙂
