SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Rycker vid full belastning
  • #3230
    killer
      Upptäckte idag när jag var ute och körde att bilen rycker och inte går riktigt som den ska vid full belastning i höga farter. Märks av när jag trampar fullt på 4án och 5án och laddet är som mest. Går jätte fint förutom just vid fullt ladd.
      Bilen är för dom som inte vet en jdm wrx my93. Är jag hyffsat rätt ute om jag tror att det är dags att byta stift och kanske tändspolarna?
      Tacksam för svar
      #57291
      killer
        Ingen??
        #57286
        Lefty
          Hur mkt laddar du då ?
          #57292
          killer
            Bara 0,6 – 0,7 just nu.
            #57288
            dragster
              LMM brukar ju vara ett hett tips.
              Prova och rengöra lite.
              MVH
              Roger
              #57293
              killer
                Har hört att bilen oftast ska gå som skit över hela registret om lmm är kass.
                Men visst, det är ju värt att testa. Hur gör jag för att rengöra den? Är väl ganska känslig
                #57287
                Lefty
                  LMM verkar kunna ge rätt konstig fel, ibland ger de inte ens nån felkod. Men att byta stiften kanske inte är fel heller.
                  Kollat i Pite om de har nån man kan få test-låna för att se om det är de som är felet?
                  #57294
                  killer
                    LMM verkar kunna ge rätt konstig fel, ibland ger de inte ens nån felkod. Men att byta stiften kanske inte är fel heller. Kollat i Pite om de har nån man kan få test-låna för att se om det är de som är felet?
                    Ska rulla förbi dom på måndag och kolla.
                    #57289
                    thomme84
                      jag hade likadant problem, jag bytte stift och problemet var borta.
                      Går hur bra som helst nu…
                      pröva det…:P
                      #57290
                      PoMMe
                        hade exakt samma problem med min GT 97.. efter mycket om och men så visade det sig att vara en tändspole som var vajsing.. bytte den och bilen funkar perfa..
                        #57295
                        killer
                          När jag får tillbaka bilen ska jag lämna in den för koll av LMM och tändspolar
