› SSC › Modellspecifikt › Forester › Motor › ryckig gång. Detta ämne har 5 svar, 1,637 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 5 månader sedan av Bjorkdahl. Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt) Författare Inlägg 21 oktober, 2013 kl. 06:28 #31269 janneDeltagare forester -01 turbo. vid fullt gaspådrag så tappar liksom motorn orken,den rycker omvartannat men sen när farten finns så går den jämt,men gasar ja jämt hela vägen så känns den bra.motorlampan har tänds. stiften e bytta för12 mån sen. 21 oktober, 2013 kl. 07:02 #261732 TomKDeltagare Börja med att få felkoden utläst. 21 oktober, 2013 kl. 07:09 #261733 Patrick P931Deltagare Spontan gissning så låter det som vakuum/laddtrycksläcka. 21 oktober, 2013 kl. 13:28 #261735 IggeDeltagare Jag hade samma bekymmer när min lmm var dålig. Sedan kan man ju få ryckig gång med en smutsig ”boost solenoid” när man slår i fuel cut-gränsen, fast då känns den inte direkt slö på samma sätt. 22 oktober, 2013 kl. 11:31 #261734 janneDeltagare felkoden säger emmisionsrelaterat problem 26 oktober, 2013 kl. 08:48 #261736 BjorkdahlDeltagare Hade samma problem nu över sommaren, köpte ny främre lambda och nu går den som en dröm. Författare Inlägg Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt) Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
