› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Ryckigt med kall motor
- Detta ämne har 12 svar, 1,052 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 3 månader sedan av
gotte51.
12 november, 2006 kl. 13:31 #3533
gotte51
DeltagareStartade bilen innan idag och körde en runda. Jag märkte att bilen gick ”rätt så mycket” ryckigt när jag låg på låga varv precis när turbon börja ladda. Gasade på lite grann så turbon fick jobba och ryckningarna försvann… Är det någon som vet vad detta kan bero på 🙁
MVH JOHAN
12 november, 2006 kl. 13:40 #59496.zip
DeltagareRyckig gång när motorn är kall är väl standard på en Impreza. Så är det iaf på min GT och har läst att många andra har liknande ”problem”
//.zip
12 november, 2006 kl. 13:46 #59489gotte51
DeltagareNja detta känns inte som det brukar 🙂
Jag glömde innerbelysningen på under natten till igår och bilen var totalt död när jag skulle starta. Fick starta med startkablar och har inte laddad batteriet fullt sedan dess. Kan det ha någon med det att göra måntro?
12 november, 2006 kl. 14:00 #59497IMPREZA FOREVER
DeltagareOm du inte haft detta problem tidigare föreslår jag att du laddar
batteriet. Generatorn orkar inte med all elektronik själv.så batteriet behöver en natts laddning.
____________________________
BROOOOOOOOOOMTCHH
GT-0012 november, 2006 kl. 14:03 #59490gotte51
DeltagareOk. Ska springa ut å ladda så får vi se om det löser sig.
13 november, 2006 kl. 06:46 #59491gotte51
Deltagarehar laddat batteriet men det försvinner inte, jag har märkt att ryckningarna kommer när man ligger på jämn hastighet, och vid halvgas innan turbon laddar.
13 november, 2006 kl. 06:46 #59492gotte51
Deltagarecheck engine lampan lyser nu
13 november, 2006 kl. 06:56 #59498IMPREZA FOREVER
DeltagareProva att ta av minus polen en 10sek för att radera feldata och sätt sedan tebax den.
BROOOOOOOOOOMTCHH
GT-0013 november, 2006 kl. 07:11 #59493gotte51
Deltagareokej ska prova, det kan inte vara lambdasonden? Jag är behov av akut hjälp, (är ute och kör på motorvägen)
13 november, 2006 kl. 08:53 #59499Twinturbo
Jo, det känns som om det skulle vara lambdasonden eftersom ryckningarna uppstår när den är tänkt att jobba (jämn gas).
13 november, 2006 kl. 11:10 #59488Mats
DeltagarePröva o koppla ihop sladdarna under ratten o läs av felkoden med cel lampan. Kolla denna länk för info.
http://www.saxonfields.freeserve.co.uk/Scooby%20Page/ECU%20Diag%20Page.htmMats GBG
Regionsansvarig Göteborg16 november, 2006 kl. 12:53 #59494gotte51
DeltagareHar plockat bort lambda sonden nu. Kan man rengöra lambdan med något speciellt? (typ bromsrengörning). Väntar på en kompis ska vakna och komma hit med sin GT så ska jag prova hans lambda sond i min.
Men kan man rengöra den måntro? Mvh Johan
4 december, 2006 kl. 17:59 #59495gotte51
DeltagareTar upp min tråd igen.
Skulle bara säga att det var Lmm:n. Fick det uppmätt. Den är bytt och nu går hon bättre än aldrig förr!! 🙂 🙂 🙂
