SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Ryker från motorutrymmet på GT:n
  • #4049
    jaybe9
      Hej allihopa! Jag är ny här och färsk inom Subaru spisen =) Tänkte bara fråga om någon kan ha någon aning om vad det kan vara för fel.. Om man kört halvhårt med bilen sen kommer man hem och låter den stå på tomgång ett tag (för att kyla ner turbon) men idag så började det ryka lite från motorutrymmet sammtidigt som det luktade lite glykol från värmereglaget inne i kupén. Kan det va vattenpumpen isf eller vad tror ni?
      Tacksam för svar!
      MVH, Jimmy
      #63287
      jaybe9
        Hej igen =)
        Nu såg jag att det låg glykol på vänster sida (om man står framför bilen) precis under luftfiltret ungefär.. Vad är det som sitter där? Ingen slang som läckte vad jag kunde se iaf.
        MVH, Jimmy
        #63288
        jaybe9
          Pleeeease.. Någon!?
          #63285
          lunkan
            Kan vara från turbons kylning, kolla alla slangar som går där och känn gärna (inte direkt efter körning!!! då är det varmt där kan man säga 😉 ) då det kanske inte syns.
            #63283
            Palm
              Kan va liten läcka i en av gavlarna som brukar vara i plast, inte helt ovanligt att det blir sprickbildning som inte håller tätt när det blir tryck i systemet.
              Håll koll på nivån av glykol så det läckt ut och den går varm!
              #63286
              lunkan
                Gavlarna på kylaren? Plast? Isåfall måste det bytas till nåt redigare sen 😮
                #63284
                Palm
                  I alla fall på GT:n, fick byta mitt i november pga utmattad plast 🙁
                  Vet inte hur det ser ut på nyare modeller men om man söker lite så är jag inte ensam om att få byta, iofs så är ju dessa gammla bilar 8-10år snart 😀
                  #63289
                  jaybe9
                    Okej tack för tipsen!
                    Jag tror att jag har hittat felet faktiskt, längst ner på kylaren finns det en ”urtappningsplugg” Den va inte helt iåtvriden och det såg ut som att det var därifrån läckaget kom ifrån. Vred åt den igen och nu verkar det vara tätt. Så lätt kan en del fel åtgärdas ibland, när man har lite flyt =)
                    MVH
