Hej!
Nu är det så att jag har två problem.
Jag har precis bytt tändstift, kablar, olja, filter. Men efter uppstarten och han blir varm och det ryker massa om motorn. Enligt oljemätaren så ligger den på 150 grader.
Andra problemet är att den tappar laddet när man gasar på, den rycker till liksom.
Vet icke vad jag ska göra med bilen, har lagt ner kanske 10 000 på bara försöka fixa felen som uppstår.
Jo det känns nästan som toppen gått. Vetej hur jag ska gå tillväga. Dp är icke bytt ännu.
Jag har avgasbandage på, men när jag varmkörde bilen så bolmade det upp vit rök ur motorn.
Det första tecknet var att han gick dåligt på tomgång. Därefter bytte jag tomgångsmotor, lambdasond, lmm, stift, olja, tändkablar och luftfilter. Gjorde kompprov vilket visade bra på alla cylindrar. Den gick icke igenom besiktning pga för höga värden på bes.
