› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Ryms 2154517 på en GT-00 ?
- Detta ämne har 11 svar, 1,043 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 10 månader sedan av
Maddis.
29 augusti, 2004 kl. 19:49 #5319
Mickef
DeltagareEfter Kinnekulle åker jag numera på väldigt mönsterfria däck!
Jag har lite svårt att hitta rätt dimensioner. Åker nu på 215 40 17 och tänkte lägga nya R-däck på 17 tummarna (som ska användas både på väg och bana).
Har läst inläggen om Toyo R888 och de verkar ju vettiga, men ryms 2154517 på en -00 eller blir hjulen för stora ?
Finns det några R-däck i 2154017 ? Eller andra alt för 17 tum.Micke
29 augusti, 2004 kl. 20:11 #71897Fimpan
DeltagareJag kör på det!
Tar i lite i mina stora stänkskyd ibland bara.
men då är den regält(tm) sänkt! 😛29 augusti, 2004 kl. 20:26 #71896Nano
Deltagarehej
jag kör oxå med 2154517. Bilen är org. hög. Skrapar i lite om jag svänger max åt vänster.
MVH Mårten
30 augusti, 2004 kl. 08:24 #71898Fimpan
DeltagareMin skrapar inget när jag svänger! 😛
30 augusti, 2004 kl. 08:50 #71893MickeM
DeltagareJag kör BFGoodrich g-Force 215/45/17 på ET48 och det tar inte i alls vad jag krängt på hittills… märkväl att g-Force har nästan 10mm smalare kontaktyta än t.ex. Pirellis Nero P-Zero 245/45/17… dvs rundare kanter. Pirellis skrapar i plastlisterna…
30 augusti, 2004 kl. 18:04 #71891Kvarnis
DeltagareTjena Micke
Du kör på OZ Superleggera lr hur ?
I såp fall så borde 215/45-17 funka, du kan dock behöva ta bort gummi listen bak.
Annars så finns även RA1 dock i 205/40
Advan däck man dok finnas…men dom kostar 😀
Mvh/
30 augusti, 2004 kl. 19:47 #71894Mickef
DeltagareJo, jag kör superlegera och har inte sänkt bilen.
Så 215 35 17 är ingen vanlig dimension då ? 😉
M
31 augusti, 2004 kl. 15:54 #71888SecretAgentMan
DeltagareEhrm…Madde var inloggad… :+
31 augusti, 2004 kl. 19:55 #71895Mickef
DeltagareRaggarsväll betyder väl också, förutom att det ser fult ut, att det tar i hjulhusen.
Vad rekommenderar ni för några R-däck till mina fina 17 tummare då ?Micke
1 september, 2004 kl. 06:11 #71889SecretAgentMan
DeltagareNjae…med lite klurande på fälgbredd och offset så kan det allt fungera, det beror på hur hård fjädringen är, hur låg bilen är….hur grova dämpare, etc.
9 mars, 2006 kl. 21:00 #71890Maddis
DeltagareSjälva grejen med rdäck är att de är nästan alltid breda för sin angivna bredd.
Ett normalt däck i 215 sitter oftast klockrent på en 7″ bred fälg, ett r-däck med samma bredd ger raggarsväll på gummit./J
9 mars, 2006 kl. 21:00 #71892Kvarnis
Deltagare215/35-18 är vanligt….men inte när det gäller R-däck… 😉 😀
å du ska ju 17… men R888 skulle jag satsa på -
