SSC Annonser Säljes – Delar S: 17×7 5×100 Toora competizione
Visar 11 inlägg - 16 till 26 (av 26 totalt)
  • #247965
      Jag har också 326mm skivor och ok från STI 2004.
      #247981
      tommy m
        då borde det väl passa. Surt att åka 30 mil för att kolla…
        Kan du kolla ET-måttet?
        #247970
        goffemannen
          Mina fälgar jag har har ET 48 resp ET50. Båda klarar brembo oken. Så ET är inte allt. Utan även fälgens design.
          / David J – Superior Media
          #247982
          tommy m
            hej ännu en gång,
            var inne på Tooras hemsida
            17 x 7,5 typ T 570 ET 42 ser ut att passa STI
            http://www.am.toora.it/pdf/APP_LIST_TUNING.pdf
            #247983
            tommy m
              Tack Goffemannen, kommer 42 att sticka ut ur hjulhusen? Jag har 55 nu
              #247971
              goffemannen
                Hmm. Sticka ut lär de väl inte göra. Flera som åker et45 utan problem. Jag själv et48. Och de skiljer ju bara 6mm. Men ja är inte säker. Jag har ju andra länkarmar bak och när ja hade justerar ut dem en hel del(för mkt märkte jag 🙂 ) så tog det i bak på bana mes Toyo R888 215/45 R17 r-däck. Så med orginal bärarmar och normal däck dimension borde de inte ta i.
                Ja har svårt att kolla på mig egen då ja har ganska mkt camber. Det gör ju att fälgarna vinklas inåt i överkant.
                -3.15 fram och -2.85 bak.
                #247966
                  Nu har jag kollat upp ET. Det är ET50, så fälgkanten flyttas ut 5mm om dina gamla fälgar är 7tums.
                  Och passar de på mina bremobromsar så passar de på dina.
                  Ekrarna är konvexa, dvs buktar utåt, så det är därför det är gott om plats.
                  #247984
                  tommy m
                    1000 tack för all hjälp.
                    Då slår vi till. När imorgon kan vi träffas? Jag kan fara från Stockholm 8.00 eller senare och skulle behöva vara tillbaka 14.30.
                    #247967
                      Då det är budgivning på fälgarna så väntar vi fortfarande på Vectorm12. (gardera gärna med ett högre bud. 🙂 )
                      Jobbar mellan 07:00 och 16:00, men finns på denna adressen. Inte så långt från Norrköping.
                      http://kartor.eniro.se/m/9NUAK
                      #247968
                        Bud mottaget från Vectorm12.
                        PM skickat till Tommy M.
                        EDIT: Troligtvis sålda till Tommy som hämtar dem imorgon tisdag.
                        #247969
                          Sålda till Tommy. Trevligt att träffas!
