SSC Annonser Säljes – Delar S: Impreza gt -98 55000:-
  • #20403
    Brakes4nobody
      Tjena tänkte kolla om det finns något intresse för min GT kombi -98
      Börjar först med de tråkiga:
      Rejsa lite mot en wrx sti 2 veckor sen låg en bra bit över 200 blås.
      När jag kom hem o parkera bilen så hördes ett tickande ljud! Lät bilen stå på tomgång ett tag men tickandet försvann inte. Jag lät den kallna. Sen när jag starta upp den igen så starta den som vanligt helt normal tomgång men när man gasar till så börjar missljudet (låter precis som nåt som e löst och åker omkring inne i motorn). Oljudet kommer nånstans ifrån turbo sidan, men motor gången är det inget fel på. Kan va nåt enklare fel eller nåt större?
      därav Priset!!
      annars lite info om bilen
      mettallick blå
      15 000 mil
      fullservad
      jag 3 privata ägaren. Förra ägaren har haft bilen sen 2000
      bes i april ua
      Ditec lackkonserverad
      Rostskydds behandlad
      99% rostfri (mycket fint skick)
      ac
      17″ Advanti racing fälgar med fina TOYO Proxes T1-R 215/40/17
      16″ orgfälgar med Blizzak vinter sulor
      Rally armor mudflaps
      3″ Moongoose rostfritt från turbon med 4″ utblås
      Dawes device
      Jr sportfilter
      ny återcirk.dump
      Equuis laddtrycksmätare
      cd-spelare
      avtagbar drag
      slitsade o borrade skivor fram
      nya bromsbelägg runt om
      nya hjullager bak
      Defa larm med c-lås
      värdet på bilen utan motor felet beräknar jag till minst 85 000:-
      så man kan säga att ni har 30000:- kronor o reparera bilen för!!!
      bilder mailas till seriösa spekulanter!!
      Mvh Timi
      Tel: 070-4085494
      Brakes4nobody@hotmail.com
      #181423
      Mr Smith
        Du har Mail! 🙂
        #181420
          Prova att trycka o dra lite i armen som går från Wastegateklockan till spjälet på turbon. Axeln som styr spjället brukar kunna kärva när den blir varm och smuts har lagt sig ivägen. Så smörj upp den så ska du se.
          Hade själv det felet på Mantorp. 🙂
          #181421
          Chewie
            Samma här! Sälj den inte till underpris utan att konstatera vad det är! Big No no….
            #181424
            Brakes4nobody
              okej ska kolla upp de idag!!
              Kanske tillvaron ljusnar 🙂
              #181422
              Twinturbo
                Låter lite som vevlagerknack 🙁
                #181425
                Brakes4nobody
