SSC Annonser Säljes – Delar S: WRX STI 02-03 Växelåda 6 petad
Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 30 totalt)
  • #245416
    555_STI
      Nu såg jag informationen som jag missade flera gånger när jag läste 🙂 i T.R så ser du att det är 1.000 på alla förutom UK/Europe/NZ Impreza
      WRX STi MY02-04 TY856WN***
      Där är det 1.100:1 transfer (drop) gear istället för 1.000:1 vilket är därför bakdiffen är annorlunda.
      #245399
      Subarumicke
        Om du har 4.11 eller 4.44 utv.. i din bakdiff så passar inte lådan
        ALLA MT6 lådor WRX STI har 3.9 du kan åka med en std.. impreza GT (svensksåld) klump
        den har 3.545 utv
        #245417
        555_STI
          Vill inte bråka, men som sagt, TY856WN*** kör en 1.1:1 transfer gear, de andra kör 1:1
          3.9/1.1 = 3.545
          3.9/1 = 3.9
          JDM behöver – 3.9 bakdiff
          UK/Europe/NZ 02-04 – 3.545
          Om du körde 3.545 med din så har du inte en JDM låda. Om det är en JDM låda och det är WB i typkod passar den min 3.9 bakdiff.
          : Fick det bekräftat från David@API också :
          Steven. WB is a JDM type box so uses 3.9 front diff and rear diff – same ratio either end. Just be sure of that to make sure it matches what you have now and you’ll be fine.
          Just let me know when you are ready to move on.
          David
          #245407
          Kvarnis
            Alla lådor utom JDM kör med 1.1 i slutväxkel tom 2007 from 2008 blev det annorlunda har jag hört men aldrig kollat till 100%
            Sen skiljer växel 5&6 i utv. där JDM är mer tättstegade.
            Forester och hawkeye har något lägre utväxkling och passar bra på bilar med mer vrid&effekt 🙂
            #245400
            Subarumicke
              upp
              Lådan finns kvar 17000 kr
              #245401
              Subarumicke
                Upp 🙂
                #245402
                Subarumicke
                  upp
                  #245408
                  lunkan
                    Ingen som köpt denna ännu?! Förr gick ju dom 6 vxl lådorna ganska snabbt… Inga som trimmar längre o vill ha säkrare låda??
                    #245403
                    Subarumicke
                      Ingen som kört sönder ännu kanske 😉
                      lådan finns kvar
                      #245405
                      Subarumicke
                        upp
                        #245418
                        Steewe
                          Spakställ, kardan, bakdiff, bakre drivaxlar, bakre hubbar, bakre brembo bromsar, annat växellådsfäste, annan koppling (tror jag?!).
                          Koppling behöver inte bytas. 🙂 Går du från 6-pet till 5-pet måste du däremot byta.
                          #245421
                          Gyver
                            Det är väl bara växellådsfäste, kardan och spakstället som fattas för att den skall funka på en gt?
                            Har läst att r160 diffen funkar ypperligt sålänge man inte åker runt med monstervrid i maskinen. Ungefär vid samma nivå då man måste köra med cdb-block för att det skall vara hyffsat driftsäkert… +500hk med motsvarande vrid alltså.
                            Hade jag haft pengarna över till bilen så hade jag köpt lådan för längesen säkert:-)
                            #245404
                            Subarumicke
                              Vad behövs för att få denna att lira på en vanlig GT?
                              Du behöver spakställ, och kardan.
                              Jag har ett beggat spakställ dock saknas lite saker som man får flytta över från orginal stället från GT, som kan ingå. d—0.o—b
                              OBS du behöver en kardan. Sen kan man byta drivaxlar hubbar etc.. men ej nödvändigt för att få det att funka.
                              #245406
                              Subarumicke
                                Såld
                                #245420
                                kleinis
                                  något sugen också men pengarna går till trimning för tillfället tyvärr 🙁
