› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Så va problemet fixat !.
  • Detta ämne har 4 svar, 843 deltagare, och uppdaterades senast för 23 år sedan av OzO.
  • #2271
    Subaru_Daniel
      Var hos MLS imorse och efter 30 min så gick motorn klockrent. vi bytte lambdasond och efter det luftmassemätare. då gick motorn perfekt och vi bytte tillbaks till min lambda och den gick lika bra. 2700kr gick det kalaset på och nu är bilen helt perfekt 🙂 Tackar för alla tips och hjälp jag fått här !
      #50696
        Hade du köpt en egen LMM från Prospeed och bytt själv hade du tjänat 1000-1500kr men skoj att du löst problemet.
        #50693
          Men vänta lite…hade ni inte redan testat att byta LMM?
          /J – klart förvirrad över dina mecksessioner…
          P.S. Du vet att LMM:en är det som talar om för motorn hur mycket luft som den tar in – med andra ord hur mycket soppa som skall tillföras… 😉 Och du hade kört blackrace med den ja…
          #50695
          Subaru_Daniel
            Japp vi har provat att byta luftmassemätaren innan jag bytte alla tändstiften. men förmodligen så var dom mätarna som vi provade med innan kassa, han var inte säker iallafall. nu har jag en nyare modell helt splitter ny. jag lämmnade in den på MLS för att jag inte va helt säker på att det var LLM som var sönder. annars hade jag bara beställt en ny och bytt själv, det är ju inga problem ja vet det 😉
            #50694
            OzO
              Så du hade bytt LMM förut men bilen gick som en påse nötter. Sen bytte du LMM igen fast till en mycket bättre och bilen går perfekt nu? Jag hänger inte riktigt med och är tokförvirrad… men vad gör det… din bil går bra i alla fall nu.
              Se till att sköta den nu. Om du märker att nåt är fel, kör inte järnet med den utan laga den först. Då håller saker och ting längre. 🙂
              ”Id be unstoppable… if I could just get started!”
