SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Sablans check engine lampa!
  • #3217
    ceemi
      Satt och brummade lite lugnt i min ”ny” inköpta Impreza Gt-99 kombi, perfekta familjeb ilen med 3 ungar och hund därbak eller hur? =P
      Då helt plötsligt som om den bara ville jävlas ploppa den röda lilla rutan ”check engine” upp och sen försvann raskt efter att den poppa upp…. Det ironinska är att jag precis sålde Saaben vi hade, och den hade ochså det felet.. Vad beror det på egentligen? Har inget 3″ system på, enda ”trim” är något större luftfilter och en annan dump.. *snyft*
      #57146
      ceemi
        Felet var knack sensorn.. inget större fel tydligen enligt subarus verkstad, har juh öppet filter så..
        #57145
        Manor
          Öppet filter och LMM:en passar inte så bra ihop (anser många). LMM:en kostar cirka 1.500:- till en 99:a, och byts tämligen lätt. Det kan ändå vara läge att fundera om originalluftfiltret ska monteras tillbaka, annars så kan även detta orsaka ”check engine”… bästa fall, eller ett ras i sämsta fall.
          Sök på forumet, det finns mycket information om öppet filter att läsa.
          Lycka till med Imprezan / Mats N
