SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Säkringen till bränslepumpen?
  • Detta ämne har 8 svar, 2,133 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år sedan av kamikaze.
  • #31345
    GDB2003
      Behöver rycka säkringen för soppan så jag kan komptesta, men ser inte vilken säkring det är… Någon som vet?
      Tidigare när jag bytte soppapump så ryckte jag bara kontakten vid pumpen och detta fungerade. Nu vill jag dock inte lyfta ut baksätet igen för något så här enkelt…
      Tack!
      #262194
      TomK
        Pilla loss vevaxelgivar kabeln då startar den inte.
        #262197
        GDB2003
          Starta är inga problem då jag kommer rycka batteriet, men jag vill undvika att få bränsle i cylindrarna när jag drar runt motorn så därför vill jag strypa soppan och köra tills motorn dör. Och därefter komptesta…
          #262195
          Fladric
            Om du rycker ut vevaxelgivarens kabel (även kamaxelgivaren ger samma sak) kommer startmotorn att gå men styrsystemet kommer inte öppna spridarna eller ge någon gnista då den inte vet vart motorn är! 🙂
            Så det borde funka alldeleas utmärkt för ditt ändamål 🙂
            #262198
            GDB2003
              Ok, låter bra. Vart sitter givaren i fråga?
              #262196
              Gyver
                Ovanpå oljepumpen.
                #262199
                GDB2003
                  Adam K
                    Det där är kamaxelgivaren, om det var det du undrade.
                    #262193
                    kamikaze
                      Här sitter den
