SSC Annonser Säljes – Delar säljes Ej257 smitt block och andra saker!
  • Detta ämne har 9 svar, 2,254 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år sedan av söder.
  • #34342
    Forren
      tja säljer nu av liten grejer som inte pallar med effekten som är tänkt på nya motorn!
      ej257 block med Cp kolvar
      *Eagle stakar
      *ARP bultat
      *vev
      *oljepump
      15,000:- SÅLD
      orginal ej257 kammar 2000:-
      hks 740 spridare 500:- SÅLDA
      *Blouch Dominator 3.0R XT-R BB 10cm² coatat avgashus ( typ gt30r )lite glapp men har inte skrap i ! 2000:- SÅLD
      *JVT Racing downpipe 700:-
      *Exedy organisk steg 1 koppling med svänghjul runt 1500 mil! 2000:- SÅLD
      *HarmanMotive extern wastegate up-pipe 500:-
      #280305
      Igge
        Vad duger blocket till för effekt?
        Vad är det för arp bultar?
        Vanliga kolvar eller för lite högre komp?
        #280306
        Forren
          jag har kört 380awhp med det! nya motorn är tänkt för 700+´whp där av bytte med förstärka cylindervägar så vet inte exakt vart gränsen ligger på det här blocket!
          arp till toppnen!
          mvh
          #280303
            Runt 500hp på veven är ett semi ej257 god för med smid botten 🙂
            Runt 600hp med oturen framme och lite dåligt mappat, så kan man få sprickbildningar i cylindrarna.
            #280310
            Björling
              Passar spridare på en ej20 Impreza gt. I såna fall vill jag ha dom.
              #280304
              Christian S
                det beror på om dom är topp matade eller sido matade, dina är sido matade.
                #280307
                Forren
                  dom är sido matade
                  #280311
                  Björling
                    dom är sido matade
                    Kan du kontakta mig på 0760344856
                    #280309
                    Hightone
                      I bought the turbo and clutch, parts arrived fast!
                      The turbo is as describe except for the clutch, the clutch had the clutch release bearing welded on to the clutch itself.. seems like the previous owner of the car lost the locking clip and decided to weld it on… this causes unbalanced rotation and more..
                      As well Forren mailed me free stuff like a turbo inlet and turbo blanket.
                      Because of the clutch issue which Forren was not aware of we worked out a deal and everything worked out perfect!
                      I would for sure buy again! Buy with confidence from him! Honest guy that makes things right!
                      #280308
                      söder
                        är det katalysator i downpipen och är det tre tumm?
