Hej! Jag har en kolfiberhuv över, SEIBON. Funderar på att köra en huv från en icke turbo (utan scoop) samt FMIC och därför behöver jag sälja denna huv. Länken visar vilken det är. Samt bild på bilen med huven på.
http://pbz.se/shop/product_info.php?cPath=2095_2207_2717_2718&products_id=42648
Den kostade runt 11.000 ny. Är i behov av en polering, finns några smårepor och en spricka i klarlacken bakom scoopet. Kan ta bild på detta om någon är sugen på att köpa den. PS, det sägs att det är bra att sätta på huvlås men det känns onödigt. Den sitter som ett smäck. Tänker mig att 3000 är ett bra pris.
Har även en ACL tryckplatta med lättat svänghjul till impreza 04-12. Satt på min bil i 4000 mil.
http://www.importimageracing.com/act-6-puck-heavy-duty-sprung-clutch-for-04-12-sti.html, svänghulet:http://www.importimageracing.com/act-streetlite-flywheel-for-04-12-subaru-wrx-sti.html. Dock får man slipa ytan på svänghulet då det är några få små värmefläckar här och där. Har en halv sliten lamell som säker funkar ett tag men bättre att köpa ny.
Sitter även inne på original stakar EJ25, bra skick.
Har även en sploirans ny EGR-ventil (den under insuget). Dessa brukar gå åt vad jag hört, så slå till!:) Själv har jag bara en under IC på min USA-import så detta var ett felköp. Men passar på alla svensksålda. Kostar 2500 nya, men du får den billigt.
Buda gärna! Och bilder kan skickas om så önskas!
