› SSC › Allmänt snack › Träffar › Samåkning från Stockholm till 10 års träff
- Detta ämne har 38 svar, 1,609 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 9 månader sedan av
Snofi.
9 juli, 2010 kl. 11:41 #204816
Snofi
DeltagareTrafiken är nog galet lugn då kan jag säga ;P brukar inte vara uppe så tidigt men ska inte vara några problem.
Ja vi kommer köra lungt dit, varför stressa? ;PMen är det nån som vet exakt hur man kommer dit? ;P
Mvh Stoffe
9 juli, 2010 kl. 11:43 #204817Snofi
DeltagareJag kanske ansluter…vilken avfart är det som menas?
Jag har ju jordens sämsta lokalsinne, och det där är ju inte direkt hemmaplan.
Finns det inte en Biltema i närheten…den kanske ligger precis bredvid?Det är Tumba/alby avfarten och man ser ica maxi och biltema från motorvägen, annars om du inte hittar kan du ringa mig
Kristofer: 0737448753
9 juli, 2010 kl. 12:02 #204800Ubbe
DeltagareVisst ligger det en shellmack precis brevid också? Då kan man ju passa på att fylla bilen och dunkarna samtidigt. Vi dyker nog upp också.
@Mats> Arraksbollsfrukost? 🙂
Edit: Såg att det var Ica Maxi det snackades om… McD/Shell måste väl vara bättre, det är ju precis vid motorvägen…
9 juli, 2010 kl. 12:13 #204794Manor
Bara någon bestämmer var, så ska jag försöka att hitta. För mig kvittar det var…så länge som jag hittar :rolleyes:.
Arraksbollar kan det nog bli…om jag hittar något försäljningsställe :p.
9 juli, 2010 kl. 12:17 #204795Manor
DeltagareJag hade inte tänkt åka så tidigt då jag bara ska vara åskådare i morgon men jag hänger nog på morgonsvängen i alla fall 🙂 Hur är trafiken en lördagmorgon vid 05:45 genom Stockholm? 😉
Jag ser också gärna ett ganska lugnt tempo… Kring 100km/h är soppaförbrukningen under 1 liter/mil men i 140k/km är den 1.5 liter/mil 🙂
Du skrev 05:45 genom Stockholm, men om du ska vara på plats till 06:30 så har du en rejält tilltagen marginal…men bättre tidig än sen såklart.
Själv hade jag tänkt åka från Å-berga vid den tiden, men det var kanske lite väl optimistiskt :confused:.9 juli, 2010 kl. 12:29 #204790syke
BlockeradJag ser också gärna ett ganska lugnt tempo… Kring 100km/h är soppaförbrukningen under 1 liter/mil men i 140k/km är den 1.5 liter/mil 🙂
Max 100 blir det för mig!
9 juli, 2010 kl. 12:41 #204808Markus
DeltagareHehe, möjligt men jag har dålig koll på hur lång tid det tar från Helenelund till Botkyrka. Hitta.se sa 3 mil och räknar man på ett snitt på 70km/h så blir det nästan 45 min. Förmodligen klarar jag inte att köra så långsamt men som du sa, bättre tidig än sen 😉
Bra där Syke, då behöver jag inte känna mig ensam. Har visserligen högre utväxling på lådan men tar det gärna soppasnålt i alla fall 🙂
9 juli, 2010 kl. 12:47 #204801Ubbe
DeltagareVa? Hur tänkte du nu? Jag skulle säga knappt 30 minuter…
9 juli, 2010 kl. 12:48 #204796Manor
DeltagareDå kvarstår bara frågan om det är Ica Maxi eller McD/Shell som gäller 06:30-06:45?
Är det samma avfart?
Är det på olika sidor om motorvägen?Vem bär vad och i vilken hand?
Chefen bär ansvaret i första hand, och då det är Snofi:s tråd så är det han som är chef. Just nu gäller alltså Ica Maxi tills eventuellt Snofi ger kontraorder. Ok?100 km/h är helt ok för min del :).
9 juli, 2010 kl. 12:50 #204818Snofi
DeltagareMen ska vi ta ica parkering eller Shell macken? jag röstar shell macken då alla kan tanka bilarna och dunkarna och kanske tom kan ta och köpa frukost ;P
När man kör av motorvägen och man kommer ifrån stan så kommer man se shell macken. Det är bara att ta vänster efter att man har kört av motorvägen så ligger donken och Shell.
SHELL vid motorvägen i Botkyrka
Tid: 06:30 vi väntar en kvart och sen kör vi vid kl 06:45.Låter detta bra?
/Stoffe
9 juli, 2010 kl. 12:54 #204797Manor
Ugh, hövdingen för tråden har talat :).
Det är nu alltså McD/Shell som gäller.
Är det på olika sidor om motorvägen?9 juli, 2010 kl. 12:55 #204802Ubbe
DeltagareJag röstar på Shellmacken:
http://gulasidorna.eniro.se/f%C3%B6retag/shell:65107230_rs_140
9 juli, 2010 kl. 13:15 #204791syke
BlockeradLåter bra, det kör vi på!
9 juli, 2010 kl. 13:19 #204819Snofi
DeltagareManor: det är samma avfart men istället för att svänga höger när du har komigt av avfarten Tumba/Alby så tar du vänster och du kommer se macken + donken som ligger brevid varandra.
Är det mer frågor är det bara att fråga på 😉
Ubbes karta är perfekt för den som kör gps 😉
9 juli, 2010 kl. 13:48 #204809Markus
DeltagareAlright, Shellmacken it is!
Bra fråga. Jag skyller på matkoma… Nu får jag också 25,71 minuter 🙂
