• Detta ämne har 16 svar, 1,409 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år sedan av modulated.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 17 totalt)
  • #15519
    daniel83
      Hejsan!
      Jag vet att det finns några trådar som har titeln ”Scoop”.
      Det jag undrar över är om -03ans scoop passar rakt av på en GT???
      //Daniel – undrar
      #159427
      Blocken
        Nej, det passar inte rakt på – däremot finns MY03-lookalike-scoop att handla på MY03-lookalike-scoops-affärn (vet inte exakt namn på affärn, men någon som vet skriver säkert det här i tråden). 🙂
        Tjing!
        /Black
        Min STi
        #159433
        daniel83
          Det visste jag att det fanns ett look-a-like-scoop.
          Tack Block för ett snabbt svar.
          //Daniel – undrar inte längre
          #159428
          Blocken
            Det visste jag.Tack Block för ett snabbt svar.//Daniel – undrar inte längre
            Gött mos!
            /Black – undrar när snön kommer
            Min STi
            #159440
              http://www.zerospec.com
              high level scoop ’03 model
              03 model look ,will fit all 97-00 bonnets without modifiaction
              €175.00
              #159429
              Janne248
                Japp, look-a-like scoop finns!
                http://www.solace.mh.se/~el302/subaru/bilder/scoop3.jpg
                Hade ett på min GT. Vrål coolt! :+ 😛 😉 🙂 😀
                Montage beskrvning
                #159431
                Dempa
                  Hallo
                  Jag lånar tråden lite…
                  Finns 03:ans scoop (det högre) även till en 01?
                  /Dennis
                  #159439
                  minid
                    Man kan köpa ett exakt likasant scoop som sitter på stierna 03-05.. det var en engelsk internet butik som hade det… det dem hade gjort var att förminska det lite i den delen där man fäster det i huven…
                    kommer dock inte ihåg vad adressen var.. 🙁
                    MVH
                    Philip
                    #159438
                    AK_Impreza
                      http://www.streetpower.se har 03′ scoopen look-a-like till gt!
                      #159434
                      apache54
                        Lånar oxå tråden lite. är på jakt efer ett inverterat scoop, vart hittar jag det?
                        #159435
                        Adam K
                          Sök sök sök,
                          jag råkade på det för nån vecka sen ute på nätet, men nu hittar jag det inte igen, var nån föräljare på nätet med det. Det var dock inte ett helt inverterat scoop utan släppte ut luften snett uppåt-bakåt.
                          En variant borde vara att sätta en bakävnd grill ungeför som evona under gallret. Då slipper du luftvirvlarna scoopet orsakar.
                          #159436
                          Adam K
                            Svaret fanns på vår egen sida… Streetpower har 2st bakvända scoop (heat vent)
                            http://streetpower.se/index.php?page=shop.browse&root=6&category_id=295&option=com_phpshop&Itemid=1
                            #159432
                            pannan
                              Själv är jag inne på att byta huv till en som är scooplös p g a att det stora scoopet har sådan lyftkraft. Inte kul i högre farter.
                              #159437
                              Adam K
                                Helt riktigt pannan. Bli först med en seriös huv!
                                (om jag hade några som helst planer på att skaffa FMIC skulle huven ’följa med’)…
                                /A
                                #159426
                                Strat
                                  Helt riktigt pannan. Bli först med en seriös huv!(om jag hade några som helst planer på att skaffa FMIC skulle huven ’följa med’)…/A
                                  Det har jag haft planer på länge, dvs att huven skulle följa med 😉
                                  Problemet med att sätta ett vent istället för ett scoop är att området där det sitter har ett enormt övertryck. Även om man byter scoopet mot ett vent går luften ner där. (Det helt omvända scoopet lär väl funka bättre iofs.) Lite samma med att sätta scoop där de två mindre ventsen sitter original (GT). Där finns ett stort undertryck som suger ut luft.
                                  Summa summarum (?): Luft tar man ut fram på huven, och in längre bak.
                                  Trial har en huv till GC’n med ett vent fram på huven. Om jag ska byta blir det en sån.
