› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Segar sig på laddtrycket??
- Detta ämne har 9 svar, 1,104 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 8 månader sedan av
Jonnek.
8 juni, 2012 kl. 17:23 #28537
svant
DeltagareSegar sig på laddtrycket?? den hackar typ till som den stänger av bränslet och sen drar det iväg fint? men är lite små seg att bygga tryck också =/ är en wrx fast med sti tubro och 3″. någon som kan ha en tanke? sitter öppen dump på men känndes som det blev bättre när jag spännde upp den lite.
ha d gött =)
8 juni, 2012 kl. 18:25 #243957Mumin
DeltagareÄr den mappad?
8 juni, 2012 kl. 21:10 #243962svant
Deltagareden är mappad 🙂
9 juni, 2012 kl. 05:34 #243958Patrick P931
DeltagareMappad med dump?
Har du orginalventilen kvar, prova stoppa dit den.
13 juni, 2012 kl. 17:36 #243959pettsun
Deltagareliknande fel på min med. vad var felet?
13 juni, 2012 kl. 19:54 #243963svant
DeltagareMen drar man på 1,2,3 osv så går den fint när man får varv på maskin, men åker man och normal gasar på 4 och 5an så är det segt som korvspad =/ samma för dig?
14 juni, 2012 kl. 07:41 #243960pettsun
njaa.. när jag drar den på växlarna så går den fint. men när man kör på lägre växlar eller backen med liten belastning/lågavarv så går bilen hackigt/ryckigt samt att jag har en ojämntomgång.
Jag lutar åt att det kan vara nått stift som är risigt men dem är bytta för 30000km sedan till HKS HR8.14 juni, 2012 kl. 21:45 #243964Jonnek
Deltagaretjaba tönkte precis dra ny topic ang de här
min GT-00 har börjat bete sig likadant, drar jag fullt från 1an så drar den som den ska på alla växlar . men om ja kör tex på 2an o börjar dra på då rycker de o har sig sen släpper ryckningarna och sen går den jämt men segt/slött 1sek kanske sen får den ladd o sticker iväg som ett SKOTT 😀 nybytta tändstift förövrigt. funderar på tändkablarna? som svant säger med varv så rycker det inte.
om nån löser sitt problem hojta till här. jag hojtar till om jag får ordning på min å =)
15 juni, 2012 kl. 08:18 #243961pettsun
DeltagareKan mycket väl bara tändkablarna på din. testa spruta vatten på dem och kolla om det knistrar och har sig.
Har inga tändkablar på min bil uta nen spole per cylle15 juni, 2012 kl. 09:46 #243965Jonnek
Deltagareoki ska kolla. förövrigt går bilen jämnt på tomgång och om man kör vanligt, rycker bara när man gasar på. såg att min lambdamätare hoppade mellan lean o optimal fram o tillbaka vid jämngas idag :S
