SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Sensor till AFR
  • #2185
    Wallinen
      Har just införskaffat en AFR mätare från vår vän Jamie på JW-racing.
      Är inte en från Link utan en sån här från Dawes http://www.performanceexhausts.net/acatalog/Dawes_Devices.html
      Ingick inte någon sensor så jag undrar om någon vet vilken jag behöver och var jag bäst (billigast) köper en sån.
      Tacksam för svar
      /Wallinen
      #50111
      Kvarnis
        Du har ju en lamda sond redan eller hur 😀
        Bara att ta signalen från den 🙂
        /Kvarnis
        #50113
        Wallinen
          >/Kvarnis
          Jo, det är klart att jag har en sån men det är inte att ”bara” ta en signal så där hur som helst eftersom jag inte vet var och hur man gör.
          Har du lust kan du få maila mig lite info om hur det går till.
          Hälsningar Wallinen
          #50110
            Det går bra att norpa signal från lambdatåten till ecu:n. Enklast är att göra det direkt nere vid ecu:n.
            Den blå kontakten, andra raden nerifrån, 3 tåtar in…en vit rackare.
            Koppla in dig på den (löd, och använd krympslang).
            Banträffsansvarig SSI
            Stolt ägare till Silverpilen
            #50114
            Wallinen
              Tack för det SAM.
              Tror jag anlitar brorsan som är elektriker så inte frisyren står i lågor när jag själv håller på 😀
              #50112
              Kvarnis
                Som sagt så har du nu fått ett lite klarare svar från SAM …som iofs är rätt ;):D
                är ju bara klen spänning…händer ju ingnting med 12V…;):D
                /Kvarnis
                #50115
                Wallinen
                  >/Kvarnis
                  Har väldigt lättantändligt hår, tvättar mig i nitroglycerin:D
                  Jag går så mycket fortare då.
                  Jag ska försöka koppla in det hela rätt.
                  Tack för hjälpen.
                  /Wallinen
