SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Styling / Tillbehör / Bilvård Sgear Miracle Mätare hjälp.
  • #16009
    Mumin
      Okey
      har haft laddtrycks mätare i 6 månader och funkat kanon.
      så tänkte att jag köper olje temp + olje tryck.
      följde kopplings schemat och bara oljetempen funkar + att belysning inte funkar. det är en vit kabel som jag har på ladd trycket som är kopplat till jord. testade men funkade inte.
      och står inte vart man ska koppla in den vita kabel för belysningen.
      tänkte om något vet på rak arm annar så ska jag ringa dem imorgon.
      // Johan
      Silver GT -00
      #162884
      Kalleman
        Mumin!
        Hur många olika kablar har du till mätaren?
        Vit borde få 12V misstänker jag.
        Enklast är väl att plocka ut mätaren och koppla direkt på batteriet för att konstatera att du inte har ngt kabelbrott.
        Glöm inte min blinkerslykta nästa vecka 😛
        / Kalle
        #162885
        Mumin
          haha tackar.
          jo ringde ju till stylingbutiken och pratade med dem. så ska koppla nästa helg..
          jag beställer på måndag kompis. så slår jag en pling när vå får den..
          sen om du får problem med biler så kan så kan du bara slå en pling så kan jag felsöka om du vill. kostnadsfritt så klart 😀
          hoppas din fjärde motor håller 😛
          // Johan
          #162886
          Mumin
            jahap följde koppling schemat och allt all lysen till mätarna funkar har testat på batteriet, men iaf när jag kopplar in olje temp så dör olje tryck + ladd tryck ljusen varför?
            och olje tempen visar 120 grader när jag startar bilen :S
            fan få ringa dem igen..
