› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Skakar, vibrationer
- Detta ämne har 7 svar, 1,731 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 3 månader sedan av
FiddeFuling.
4 november, 2014 kl. 19:01 #33105
FiddeFuling
KeymasterHallo..
Har nyss bytt lådan i bilen..igen
När jag nu är ute o test kör så börjar det att skaka utav bara fan!
Runt 80, på 4’an när man släpper av så börjar det o hänger med hela vägen ner till att man står still.. när man pressar på 3’an o släpper kan man höra ett klick. Efter 5km på 3’an provoserande körning med gas på och av, så räckte det med att bara lägga i 4’an i 65-70 så började det.Jag har bytt en dålig drivaxel fram (en bara)
Jag har monterat om kardanaxeln, satt inte rätt/samma som tidigareJag rycker o sliter i allt under bilen men kan inte få det att klonka o slå som under färd.
Börjar fundera på om det kan ha o göra med motor o växellåds fästen??
Jag har läst om liknande beskrivningar här på forumet men inget konkret svar på vad det var..?!
Någon ide? Hur kollar jag motor kuddarna?
Tacksam för svar4 november, 2014 kl. 19:22 #273424Mumin
DeltagareSitter låsningar på drivaxlarna? Är packbox ringarna åtdragna/låsta? Hjulen åtdragna ? Vikter borta?
4 november, 2014 kl. 19:41 #273423challe
DeltagareHar du kollat stödlagret till kardanaxeln?
4 november, 2014 kl. 19:45 #273426FiddeFuling
KeymasterDrivaxlar, lås sprint: check.
Hjul åtdragna (110Nm): check
Vikter i Hjul: Check
Stödlager kardan: check
Kardarn knutar: checkPackbox ringar.. sitter med 12mm bult, eller? hur hårt vågar man spänna, skall man skruva på ringarna eller bara bulten?
5 november, 2014 kl. 08:29 #273425Mumin
DeltagareSkruv på ringarna men om dom inte varit löst och låsningarna sitter där bör det vara ok.
5 november, 2014 kl. 11:17 #273427FiddeFuling
KeymasterSkruv på ringarna men om dom inte varit löst och låsningarna sitter där bör det vara ok.
Fick nyss hem lådan ifrån P-E så jag vet ej om han lossat dessa. skall känna på dem.
14 november, 2014 kl. 10:34 #273428FiddeFuling
KeymasterMotor o växelåds kubbar bytta.. bilen känns MYCKET bättre.. men efter ca 5km så kom de igen 🙁
Tosdag den 20’e skall den in på felsökning hos Subaru så få vi se..
21 november, 2014 kl. 06:07 #273429FiddeFuling
KeymasterDå har bilen vart inne hos FrontBilar i Kungsbacka, som är närmsta Subaru handlaren för mig..
……..och det visade sig vara en coilover fram som hade en lös mutter!!!?? inte topmonteringen utan nedre spänn ”muttern” på benet (om jag nu förstod honom rätt)så det hade inget med drivlina o göra alls…konstigt! dock tror jag att jag har lite lite obalans i kardarn.. vill påstå att jag känner små vibrationer runt 110km/h men kan ju lika gärna vara däcken.. den som lever får se 🙂
