› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Skall man byta ut oljepumpen vid seriös trimning?
- Detta ämne har 8 svar, 1,003 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 11 månader sedan av
Tpalm.
28 mars, 2006 kl. 12:02 #3247
Tpalm
DeltagareHåller på och bygger en 600 HK maskin och har kollat runt på lite delar !
Min fråga är om ngn har haft eller vet om några svagheter med oljepumpen ?
Vill ju inte att den ska gå sönder när man börjar ladda på med 1,8 Bar och 9000 rpm 😉Såg att JUN har en uppgradering men frågan är om den är nödvändig då pumpen kostar 7200 :- + MOMS 😮 😮
Tacksam för snabba svar ?
28 mars, 2006 kl. 15:54 #57388SecretAgentMan
DeltagareUmm…är du såpass seriös med effektuttag och varv så skulle jag absolut snegla på en massa godis, torrsump och annat.
Och att säga 600 hk, 9000 rpm och rygga för en i det sammanhanget så ”liten” kostnad som 8 lock… 😉
Varv är mycket värre för komponenterna än högt laddtryck, börja där i alla fall.
28 mars, 2006 kl. 16:00 #57392STIred
7000kr är inget mot vad en riktig torrsump kan kosta 😉
28 mars, 2006 kl. 16:21 #57389SecretAgentMan
DeltagareNej, och det var lite det jag ville peka på.
28 mars, 2006 kl. 18:24 #57393Tpalm
DeltagareTackar …. Har funderat hela dagen och kommit fram till samma svar … Börjar bli mkt pengar nu …. uppe i 75 K för botten och då återstår kolvar och div. arbeten ;(
Så 10 K till … d känns!
Men som sagt, är värt att göra den delen ordentligt !MVH Palm
28 mars, 2006 kl. 18:35 #57390SecretAgentMan
DeltagareJag skulle inte bekymra mig om oljepumpen, det finns massor med andra saker att snegla på – enklaste för att slippa uppfinna hjulet igen, och missa vitala saker (likväl som att göra onödiga saker) – ta hjälp av någon firma som gjort det du siktar på.
England…
29 mars, 2006 kl. 14:07 #57394Tpalm
DeltagareHar hjälp av Turbo Center …
Kommit fram till att det blir en oljepump från JUN eller Greddy samt lite andra små mod. för att säkra oljetillförsel =)
Tackar för tipsen 😉
31 mars, 2006 kl. 10:11 #57391Kvarnis
DeltagareKan säga att det finns inga mirakel oljepumpar.
Däreimot så brukar många handla en ombyggd variant som inte hänger upp sig. kostar ca 2500:- från UKFör 9K rpm så skulle jag nog säga att du får nog lova att ändra din amål alt. skaka fram dom 40-50K ett torr sump kommer kosta om du inte gör det själv.
Annars så kommer din nya dyra fina motor att skära lager tyvärr…
31 mars, 2006 kl. 10:27 #57395Tpalm
Deltagaremed hjälp av ett djupare oljetråg och skvalpplåtar samt lite andra mod. så ska oljetillförseln vara säkrad!
Bilen ska främst användas för strippen körning …. sen kanske det blir ngn banträff då och då …. främst Gatebil träffar då …
Lager kommer bytas regelbundet i samband med demontering av motor för inspektion …
