› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Skorrande ljud i vxllåda?
- Detta ämne har 12 svar, 1,190 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 2 månader sedan av
strickz.
21 april, 2005 kl. 16:33 #2892
tendency
DeltagareVid motorbromsning hör jag ett lätt skorrande, jag uppfattar det som om det kommer ifrån växellådan. Tydligast hör jag det med 2an eller 3an i..
Har haft hjälp av en person som suttit i baksätet, men där hördes det inte mkt. Jag hör det tydligt när jag lyssnar nere vid växelspaken.Någon som vet vad detta är? Kanske är det ngt annat än lådan som låter? Jag har aldrig lagt märke till detta ljud förut.
Blåklumpen – Surahammars 2a skräck22 april, 2005 kl. 06:02 #55379syke
BlockeradJag hade också ett skorrande ljud, visade sig vara nån skruv eller mutter som satt löst. Fürsten fixade! 🙂
22 april, 2005 kl. 06:20 #55385christopher
Deltagare>Jag hade också ett skorrande ljud, visade sig vara nån skruv
>eller mutter som satt löst. Fürsten fixade! 🙂Så nu funkar hjärnan igen:D 😀 😀 😀
fraSSe22 april, 2005 kl. 08:28 #55380syke
Blockerad>Så nu funkar hjärnan igen:D 😀 😀 😀
haha, om det ändå vore så väl! :+
22 april, 2005 kl. 16:56 #55388tendency
DeltagareJag har också en GT kombi -99, glömde skriva det. Men det kanske syns på bilden 🙂
Jag vet inte hur jag beskriva ljudet, förutom att det skorrar. Jag hör det på alla växlar, men tydligast på 2an & 3an.. 4an & 5an låter det inte så mkt att man tänker på det iaf.
Tack för svar!
Blåklumpen – Surahammars 2a skräck22 april, 2005 kl. 17:01 #55389tendency
DeltagareSyke >> Är det ngt man kan komma åt själv för att dra åt? Skruven i vxllådan, alltså.
Är det ngn som vet hur man på ett smidigt sätt kan få bort damasken och plastattiraljerna runt växelspaken, så att man kan få en blick ner i maskineriet? Vill ju inte bända sönder ngt.
Blåklumpen – Surahammars 2a skräck22 april, 2005 kl. 17:38 #55381syke
Blockerad>Syke >> Är det ngt man kan komma åt själv för att dra åt?
>Skruven i vxllådan, alltså.Jag hade samma symptom, det hördes mest på tvåan och trean, sen var det för mycket andra ljud för att man skulle höra den. 🙂
Tyvärr vet jag inte vad det var för skruv, då fürstenhoff fixade det i samband med service.
22 april, 2005 kl. 18:00 #55386Wallinen
Deltagare>Är det ngn som vet hur man på ett smidigt sätt kan få bort
>ngt.Vid förvaringsfacket mellan framstolarna finns det två runda brickor, hittar dom om du öppnar luckan.. ta bort dom och skruva bort skruvarna.
Sen lyfter du hela plastbiten som går ner runt handbromsen, ta det lite försiktigt för det sitter kontakter där under, sen viker du den lite åt sidan.Sen är det växelspaksknoppens tur.. skruva, skruva, skruva.. många varv blir det.
Sen lyfter du enkelt bort hela plastbiten med damask, knopp och allt. Den sitter fast med små tappar, bara att lirka upp ena sidan först och dra loss. Allt göres förstås med förstånd så inget går sönder.Nu är du närmre växellådan men det är nog allt du är är jag rädd, tror inte du kommer åt nåt av värde därifrån men om du ska montera quick-shift så har du kommit dit du ska:-)
Lycka till.
/W
22 april, 2005 kl. 18:42 #55390tendency
DeltagareSåg dom där 2 plastbrickorna tidigare, hoppades att det skulle finnas ett smidigare sätt än att lyfta plasten hela vägen 😉
Men om det är som du säger, att man inte kommer åt ngt.. så låter jag bli. Får fråga vid nästa service om det är ngt de kan åtgärda. Quickshift vore ju trevligt dock.
Blåklumpen23 april, 2005 kl. 21:50 #55382syke
BlockeradKom på en sak .. när jag hade skorrandet, så försvann det om jag tog tag i växelspaken och höll i den.
24 april, 2005 kl. 10:47 #55383SecretAgentMan
DeltagareFörsvinner det om man pillar på spaken är det kraftigt relaterat till växellägen (gafflarna), synkringar och allmänt slitage.
Förvärras inte ljudet, och det börjar bli svårt att få i växlarna behöver ni inte oroa er.Som vanligt, kör mer, bekymra er mindre. 🙂
19 december, 2005 kl. 06:19 #55384Manor
DeltagareJag tror att det är ett visst missljud i alla Imprezor (GT åtminstone) vid motorbromsning på 2:an och kanske även 3:an. Min har alltid låtit så, och jag har haft min 99:a sedan den var ny. Jag vet ju iofs inte om vi har samma (miss)ljud…men det låter typ som ”grus i maskineriet” ;).
mvh Mats N
19 december, 2005 kl. 06:19 #55387strickz
DeltagareLåter som att du har samma som jag, skorrar lite otäckt nånstans där nere om man motorbromsar mycket kraftigt. Hörs inget om jag kör någorlunda vettigt så jag har inte kollat upp det än, tänkte höra med verkstaden samtidigt som jag byter kamremmen om ett par månader.
