› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Skrapande ljud från bromsar bak
- Detta ämne har 10 svar, 5,040 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 9 månader sedan av
edbe.
3 april, 2011 kl. 18:44 #25555
edbe
DeltagareEfter att jag haft bilen inne på lakering i vintras fick jag ett skrapande ljud från bakbromsarna. Det är inte något gnissel utan skrap. Tänk dra en spade på asfalten.
Ställde av bilen ganska direkt och har inte kört den sedan dess. Nu när jag körde igång den är det så klart samma oljud men även obalans då jag bromsade in lite lätt på motorvägen.
Det känns inte som kärvande ok utan något annat än beläggen som ligger an. Vet inte om det kan ha varit något slipdamm från lackeringen som hamnat fel…känns långsökt.
Har inte tillgång till bilen igen förän i påsk så råd på vad det kan vara uppskattas.
3 april, 2011 kl. 19:17 #221382challe
DeltagareTar handbromsen?
Kan vara handbromsbackarna som är sopslut.3 april, 2011 kl. 20:46 #221389matte555
Deltagareskrapet kan bero på att du fått in nån sten eller annan skit mellan skivan och bromsskölden om inte beläggen är slut förstås.
vibrationer är lika med skeva eller rostskadade bromsskivor, dom kan se fin ut på utsidan men vara helt kass på insidan.
Eftersom du har haft bilen ståendes så skulle jag gissa på att dom är rostiga men prova några häftiga inbromsningar och se om det blir bättre.
För att bli kvitt skrapljudet så kan man prova blåsa med tryckluft mellan skivan och skölden för att få bort ev. skit… annars är det bara att plocka av beläggen, oken och skivan och se vad som är fel. 🙂
3 april, 2011 kl. 22:30 #221385edbe
DeltagareHandbromsen har jag inte tänkt på så den tar nog som den ska 🙂
Skit mellan skölden låter mest rimligt för mig angående skrapandet…sen kan det vara läge att byta skivorna bak i vilket fall då jag bytte fram i somras. Blir till att beställa hem lite grejer ifall att.
Tack för svaren.
15 april, 2011 kl. 17:11 #221386edbe
Kan vara handbromsbackarna som är sopslut.är det svårt att byta? jämfört med att bara byta skivor och belägg.
15 april, 2011 kl. 20:05 #221383challe
Deltagareär det svårt att byta? jämfört med att bara byta skivor och belägg.
Är du såpass händig att du kan byta belägg och skivor, då är jag ganska säker på att du klarar att byta dom
15 april, 2011 kl. 20:11 #221390matte555
DeltagareKolla bara hur backar, fjädrar osv sitter innan du plockar loss.
20 april, 2011 kl. 06:02 #221387edbe
DeltagareBilen var på förbesiktning igår på Subaru och dom konstaterade att bromsarna bak var SLUT. järn mot järn på insidan tydligen. Inte så lätt att se utifrån då beläggen såg ok sist jag kollade :/
Skönt att veta vad det va i alla fall… Bara byta till helgen 🙂
20 april, 2011 kl. 11:41 #221384challe
DeltagareOm det nu va järn mot järn 😮 så får du nog allt va beredd på att byta skivor också.
Eller iaf svarna dom om du har tur20 april, 2011 kl. 16:03 #221391matte555
DeltagareCiterar mig själv 😉
skrapet kan bero på att du fått in nån sten eller annan skit mellan skivan och bromsskölden OM INTE BELÄGGEN ÄR SLUT FÖRSTÅS.
vibrationer är lika med skeva eller rostskadade bromsskivor, DOM KAN SE FIN UT PÅ UTSIDAN MEN VARA HELT KASS PÅ INSIDAN.
Räkna med att byta skivor också 🙂
20 april, 2011 kl. 19:24 #221388edbe
Glömde säga att skivorna hade rostkant och ska bytas dom med 😉
Det är skönt att få kunskapen på forumet (eller sin egen i ditt fall) bekräftat ibland 🙂
