› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › skriker och laddar över:-P
- Detta ämne har 9 svar, 949 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 5 månader sedan av
adam.b.w.
2 juni, 2013 kl. 21:46 #30517
adam.b.w
DeltagareTjenare jag sköt en vakum slang igår. Men nu är felet fixat. Trodde jag. När jag ger dull trottel. Så laddar den på som den ska men! Den bara fortsätter att pumpa på:-\ så jag släpper av. Samtidigt som detta sker så hör man ett ylande ljud. Jag har letat efter luft lekage. Men hittar inga då har jag testat med lekage spray;-). Någon som varigt ned om liknande innan? Jag ska prova 0a ecun under natten för att se om den hsr ballat ur nör slangen gick och laddet skenade iväg. Hoppas ni förstår vad jag skriver men de ör svårt att stava rätt när.mobilen inte kan hjälpa till :'(
3 juni, 2013 kl. 06:44 #257417adam.b.w
DeltagareKan de vara min kära magnetventil som har fuckat upp sig:-\?
3 juni, 2013 kl. 10:40 #257420pettsun
Deltagarekan de vara. kolla så den öppnar och stänger som den ska.
Sätt plus på ena stiftet och minus på andra så ska den öppna för att sedan stänga när du tar bort plus.om inte, blås igenom och rengör med lite brakeclean. testa igen.
3 juni, 2013 kl. 11:27 #257416adam.b.w
Tackar:-) misstänker annars att en ny från subaru är onödigt dyr? Jag ska testa detta och återkomma senare:-)
4 juni, 2013 kl. 07:33 #257421brallor
Deltagare603kr kostar magnetventilen ny på Subaru, kändes faktiskt som ett klipp!
4 juni, 2013 kl. 08:36 #257415adam.b.w
DeltagareJah de va ju inte så farligt. Jag gjirde rent skite. Med brecleen igår samt provade att öppna å stänga den npgra gånger. Och nu funkar allt som de ska igen:-)
5 juni, 2013 kl. 20:06 #257423Dobrow
DeltagareVart sitter den om jag får fråga ?
Min ylar lite med men har aldrig hittat felet!!!
5 juni, 2013 kl. 20:33 #257419adam.b.w
DeltagareDen sitter hum hur ska.man förklara. Följ slangen från din wg klocka som går till t korset. Om du tänker att du står framför bilen nu. Så har du den på vänster sida. På ett mäsingsfärgat fäste. Där du har en liten slang. Hoppas du förstår 😛
6 juni, 2013 kl. 10:35 #257422Dobrow
DeltagareTror jag fatta = ).
Följde till t korsningen sen vidare mot mot vänster sida där det va en lite grej med 2 slangar i sig samt ett kontaktstycke .
6 juni, 2013 kl. 12:55 #257418adam.b.w
DeltagareYes där har du den;-)
