SSC Allmänt snack Allmänt småprat Skriva ut omslag på CDR / DVDR
  • Detta ämne har 6 svar, 1,244 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år sedan av roadtip85.
  • #10863
    rickey
      Att leta efter en skrivare utan att veta vad man ska leta efter eller vad man ska söka på i alla internet webbshoppar är skitsvårt…
      Det är ju ganska billigt och lätt att få tag på CDR och DVDR skivor som har en vit yta som man kan skriva ut på.
      Frågan är vart hittar man en smidig och inte allt för dyr simpel skrivare som kan skriva ut på cd skivor? Jag har sett vanliga sådana inkjet skrivare som man bara stoppar i skivan i något fack så skrivs det ut direkt på den.
      Tack tack och trevlig helg alla!
      #119452
      .zip
        Att skriva ut med vanlig skrivare är inte att rekommendera.
        Skivan har en tendens att fastna efter ett par ggr eftersom papperet/klistret inte håller så länge.
        Köp en brännare med Lightscribe i stället som ”bränner” in grafiken i skivan.
        http://www.lightscribe.com/
        //.zip
        #119453
        rickey
          Ja LightScribe har jag tittat på, men det är mycket finare att skriva på skivan direkt eftersom den har vit bakgrund.
          Jag har ingen klister på skivorna utan det är en vit ovansida på dem som sitter ihop med skivan, de går alltså inte at lossa från varandra.
          #119450
          GT99
            Canon har ett helt gäng som skriver ut direkt på skivan.
            Tex denna som du hittar för runt tusen lappen:
            http://www.canon.se/For_Home/Product_Finder/Printers/Inkjet/PIXMA_iP4600/index.asp
            Ett tips är att leta på http://www.prisjakt.se
            Där kan du kryssa i vilka funktioner du vill ha så listar sidan upp olika alternativ oxh priser.
            Har själv haft en canon skrivare som jag använde för att skriva på skivor, fungerade klockrent.
            #119454
            rickey
              Pricken över i:et!
              Ska kolla prisjakt, det tänkte jag inte på!
              Tack!
              #119449
              Janne248
                Jag kör med Canon IP4300. Funkar klockrent!
                #119451
                roadtip85
                Keymaster
                  Jag har också en IP4300 som funkar klockrent.
