SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor skruva bort top IC
  • Detta ämne har 7 svar, 1,055 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år sedan av Adam K.
  • #4027
    crazyarash
      hejsan tänkte skruva bort min top IC tänkte kolla om det är några svårigheter med den eller om det är bara några bultar som ska bort? och två slangar?
      #63155
      simo
        Med huven stängd är det jäkligt svårt iaf. 😉
        /U
        #63159
        specialized
          ””¤ 4-cylindrig 2.5L Boxer Turbo (Stroke)
          ¤ Cosworth Block
          ¤ Cosworth kolvar
          ¤ Cosworth stakar
          ¤ Cosworth vev
          ¤ Cosworth kamaxlar
          ¤ Cosworth brickor
          ¤ Cosworth ventilfjädrar
          ¤ Cosworth kamdrev
          ¤ Walbro bränslepump
          ¤ Supersprint avgassystem
          ¤ Supersprint grenrör
          ¤ Subaru pro drive styrbox (Ecutek)
          ¤ APS SR40 Turbo
          ¤ APS Dumpventiler
          ¤ HKS GD Max koppling
          m.m..
          allting är köpt och byggt hos JRM!
          Effekt och prestanda (ingående): 450 hk mappad på 4:ans växel. (JRM) ””
          Med den specen skulle jag föreslå en FMIC och frågat mig om inte de som byggt bilen kunde lyft bort TMIC……Gratis 😉
          #63160
          kamikaze
            Ja det är bara några bultar och två slangar, en från turbon och en från IC till insuget.
            När jag tog bort min upptäckte jag att slangen från turbon är av den lite styvare varianten så där kan det behövas lite svordommar för att få bort den annars är det bara att mecka och va gla 🙂
            #63156
            Adam K
              3 slangar, recirk-slangen från dumpen också, om det inte har ändrats till atmosfärisk dump på bilen ifråga…
              #63161
              kamikaze
                Just det den glömde jag
                #63158
                alrik
                  Är faktiskt 4 slangar, styrningen till dumpen också. 😀
                  /Mikael
                  #63157
                  Adam K
                    Inte på min -98, lätt att glömma då…. (sitter på dumpen som sitter upphängd mellan slangarna fr IC, till insug… och styrningen…)
                    Är faktiskt 4 slangar, styrningen till dumpen också. 😀 /Mikael
                    Edit: Med den setupen Arash, borde du inte ens HA en TMIC, och säger på en bild (med TMICn) att den inte ser ut så längre?
