SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Styling / Tillbehör / Bilvård Skruvclipsen till kjolarna
  • #15763
      Tog av mina kjolar idag för omlackering pga dåligt lackjobb av den som lackade ner bilen. Färgen flagnar på flera ställen.
      På ena sidan gick det galant att få loss kjolarna. På andra sidan var det gängpaj på 3 av 6. Skruven eller clipset snurrade bara runt. Antar att det var skruven, för jag fick ta o borra loss skallen på skruven för att få av kjolarna.
      Nu undrar jag om det går o byta clipsen som skruvarna monteras i?
      Eller om jag får ta o böka ut det som är kvar av skruven och sätta in en grövre skruv?
      #161385
      BVS-Robban
        Åkte på exakt samma problem förra veckan. Finns nya clips att handla men på grund av priset valde jag att ordna egna fästen undertill samt de som sitter på sidan bytte jag däremot.
        / R, Som tycker ett clips som kostar mer än 10kr är dyrt ! 🙂
        (Tror det kostade 40kr ca/st)
        #161384
          Håller med dig. Lite plast ska ju vara billigt. 😛
          Hur löste du det? Hur får man loss de gamla skruvclipsen? Sitter ju som berget!
          #161386
          BVS-Robban
            skar bort de gamla med en tryckluftskap/(dremmel) förborrade 1st hål bredvid de ställe clipsen satt. Penslade hålet med rostgrund. Monterade sedan dit sidokjolen med de clipsen som sitter på sidan och drog i skruvar med brickor genom de hål jag borrat ! Sitter som berget+att det bara är att skruva bort dessa enkelt om man vill ta bort dem igen !
