SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Skumt smattrande ”metalliskt” ljud
  • #2879
    jenza
      Hallåj..
      börjat höra ett litet smattrande ljud
      när bilen står på tomgång.
      detta ljud hörs bäst när man gasar på och därefter låter motorn
      varva ner eller under körning och motorbromsa.
      verkar som att det är något som ligger mot och skallrar ?
      Eller kan det vara något allvarligare ?
      Tror inte det är turbon för jag kan få ljudet att uppstå
      innan turbon ens har börjat ladda..
      kan det vara något problem med avgassystemet?
      Någon som haft liknande problem ?
      //jenza
      #55311
      jraberg
        kan bero på mkt.. underlättar gör det om du vet var det kommer ifrån lite mer. Några har haft problem med värmeskölden på turbon att den lossat och ligger emot..
        men kryp runt och lyssna.. så kommer du säkert hitta felet ganska snabbt själv:)
        vilken årsmodell? gått långt?
        -JR
        #55313
        jenza
          okej..
          aa får göra det..skickar lillebror under bilen får han höra 😀
          nemen..
          GT -99
          mil= 9400
          #55312
          ADDE.H
            kan även vara kamaxelspännaren!
            /Adde
            #55309
            Perra
              Det är wastegaten som låter. Det sitter en arm till den från en ”styrenhet” (kommer inte på ordet just nu). Det är den här armen och/eller själva wastegatelocket som stänger för avgaserna som låter.
              /P
              #55314
              jenza
                okey får kika på det = )
                va ute och körde en sväng med en mekaniker i framsäte..
                han trodde att det kunde vara packningen mellan turbo och downpipe
                att den läckte..men ska kolla den dära armen och se för det
                låter som om de vore något som skallrar..
                tack för snabba svar allihop 🙂
                //jenza
                #55310
                Perra
                  Ja, den skallrar lite. Det är inte packningen som läcker.
                  Mvh Perra
                  #55315
                  jenza
                    Klockrent perra !
                    Kollade upp det idag efter jobbet och såg
                    med hjälp av din beskrivning att det var det
                    som var problemet 😀 aja då vare inge farligt..
                    då äre bara köra på och sedan kolla lite granna gällande
                    få den att sitta fast på plats utan skaller 😀
                    tack för hjälpen iaf 😀
                    //jenza
