SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Skunk2? Bra eller anus?
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 22 totalt)
  • #2486
    Krigge
      Har fått erbjudande om ett Skunk2 Cat-back system till min STi och har ett par frågor:
      Bör man byta soppapumpen även med ett catback?
      Måste den mappas?
      Hur är kvaliten på dessa system, veta bara att dom är från usa.
      Skulle gå på ca 7k monterat, är det bättre att slanta upp en lusing till för ett blitz?
      #52438
      Kvarnis
        Hmm svårt att säga…
        Men Blitz är alltid Blitz :D:D
        #52435
        Strat
          Det är ju det som är tråkigt, att Blitz faktiskt ALLTID är Blitz 😉 Prova nåt nytt! Skulle jag ha gjort. Kolla om du hittar nån info på nasioc.com forumet 🙂
          #52453
            Vänta nu, får man ha annat än det som informellt är accepterat av mobben? 😀 😉 😛
            #52439
            Kvarnis
              ett avgas är ett avgas…
              det man vill ha är..
              -en DP twin lr open neck som är 3″ lr 3″>2.5″, En DP som blockerar WG’n går fett bort !
              -ett mellarör med lr utan kat av nått slag
              -en slut dämp i nått utförande… kanske med en instats för att sänka ljudnivån…etc
              För bilar under 400Bhp är det endast DP man ska lägga tid på å fundera vad man ska ha, restn är efetr tycke å smak….å hur mycket man vill krångla 😀 !!
              #52441
              Krigge
                Jag gillar själv Blitz som fan, har inget emot att det brötar lite mer. Men finns det nån risk att den kommer gå snålt, vad krävs för budget för ny pump.
                Kollade runt lite och Skunk2 var i topp när Turbomagazine körde avgastest på en WRX. Dessutom lät det mer än Blitz vid 3000 rpm:-)
                #52448
                down_the_drain
                  ”Kollade runt lite och Skunk2 var i topp när Turbomagazine körde avgastest på en WRX. Dessutom lät det mer än Blitz vid 3000 rpm:-)”
                  Hmm, vill man att det skall låta mer än ett Blitz system utan insattsen monterad? :+ Får juh nästa köra m peltor skydd över huvudet när man kommer brölande genom stan 😛 😀
                  /Peter
                  #52442
                  Krigge
                    Klart man vill, annars vet ju inte grannarna när man kommer hem:D
                    #52447
                    Mr Walle
                      detta system kommer att få kapas ca 5-10cm
                      troligtvis är det så att dom har kortare katalysatoer i usa
                      men om det inte är du som ska montera så spelar det ju ingen roll
                      #52443
                      Krigge
                        Lyfter denna, ingen som har vet om man borde byta pumpen om man ska ha ett cat-back system?
                        #52440
                        Kvarnis
                          kanske lika bra då det inte är en särskild stor kostnad.
                          Se upp bara för boost spikes på STi’n när du byt avgas
                          #52451
                          arikesti
                            Skunk vet jag inget om.
                            Däremot har jag bytt ut avgasningsröret på min STI till 3 tum, hela vägen från fnurrbo å bakåt. Detta resulterade i att den laddar för mycket och att bilen går magert. Så i väntan på om-mappning så har jag strypt avgasningsröret med en bricka modell stor med 2 tums hål. Har även loggat med Delta dash och ser att även med strypningen så går bilen otäckt magert även om lean felkoden inte kommer upp längre.
                            Slutsatsen jag dragit av detta och med dina funderingar är att du borde byta ut pumpen och samt även mappa om den.
                            #52444
                            Krigge
                              Ok, det blir en svettig kostnad bara för och få lite ljud då alltså.
                              #52452
                              arikesti
                                Om du byter ut slutburken, vilket jag tror är ofarligt så tror jag att du får ljudeffekten du är ute efter.
                                #52449
                                Golvis
                                  Säljer blitz eller tex skunk2 bara bakre dämparen (till att börja med) ?
                                  Jag hade tänkt göra så bara tills dess att allt annat ska införskaffas, jag vill framhäva boxerljudet en aning bara, tills vidare :*
