› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Sky höga avgasvärden hos Bilprovningen!!
- Detta ämne har 8 svar, 2,186 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år sedan av
nossnoJ.
13 februari, 2012 kl. 11:53 #27686
nossnoJ
DeltagareVar på ombesiktning här om dagen och mina värden har höjts sjukt mycket.
På första besiktningen hade jag i värden.
CO. 1,2
Co 2500. 0,0
Hc. 061
Lambda. 1,24På andra besiktningen.
Co. 3,6
Co 2500. 1,0
Hc. 180
Lambda. 0,96Så det är ju ganska markant skillnad.
Det ända som jag gjort med bilen är att jag har bytt till en ny kylare, bytt lambda sonden och gått igenom avgassystemet för tätning av skarvar.
Bilen är possumlinkad, annat avgassystem med orginal cat, 255l bränslepump.
Vad kan det vara för fel?
13 februari, 2012 kl. 13:40 #236239Gilarski
DeltagareDen går lite fett, kan bero på ny lambda om den andra sjöng på sista versen när du mappde. Utgår ifrån att du har samma lambda art# som tidigare samt att den är inkopplad ordentligt 🙂
13 februari, 2012 kl. 14:12 #236238Adam K
DeltagareLink är inte precis kända för att ge bra avgasvärden. Har bilen besiktigats med den tidigare?
13 februari, 2012 kl. 15:38 #236241nossnoJ
DeltagareFörsta gången som jag beaktar bilen men det gick igenom förra året utan anmärkningar enligt firman jag köpte bilen av.
Sonden har samma nummer som tidigare.
Vad ska man göra? Mappa om den?
14 februari, 2012 kl. 07:48 #236242nossnoJ
DeltagareUpp
14 februari, 2012 kl. 08:24 #236240Tobben
Deltagarehar den varit servad nått på sistone? tänkte på olja + filter, luftfilter och stift? och sen se hur avgasvärdena är och är dom inte bättre då då kanske en mappning är på sin plats.
14 februari, 2012 kl. 08:45 #236243nossnoJ
DeltagareNä det var några mil sedan jag bytte olja. Kanske är dags att byta lite sånt oxå.
14 februari, 2012 kl. 18:23 #236237LegacyLarsa
KeymasterÅker åxo link i imprezan, dock så får jag helt värdelösa siffror med den i, så jag sätter i originalboxen när jag besiktigar, visst bilen går som en påse nötter, men det blir bra siffror.
Det enda jag brukar tänka på är att varmköra ordentligt, så att katten är varm.
/Larsa
14 februari, 2012 kl. 22:18 #236244nossnoJ
DeltagareÅker åxo link i imprezan, dock så får jag helt värdelösa siffror med den i, så jag sätter i originalboxen när jag besiktigar, visst bilen går som en påse nötter, men det blir bra siffror.
/Larsa
Skönt att höra. Hoppas jag kan låna OZO’s orginalbox i början av nästa vecka så jag kan få igenom bilen. Sen får det bli att försöka skaffa sig egna grejer så man slipper låna fler gånger 😉
Tycker det är knasigt att värdena ökat eftersom bilen typ stått stilla!?!
