› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › sladdar som tänder motorlampan när dom kopplas ihop.. ( BILD)
- Detta ämne har 5 svar, 824 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 2 månader sedan av
.zip.
2 september, 2013 kl. 19:37 #30987
karlberg
Deltagarehej, har hittat 2 stycken sladdar som tänder motorlampan när de kopplas ihop,
här kommer bild och en förklaring vad dom händer.http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=149278&image=2057086
http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=149278&image=2057083
http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=149278&image=2057080
när kan kopplar ihop dem gröna sladdarna så börjar motorlampan Blinka efter ett tag,
när man kopplar ihop de svarta sladdarna så tänds motorlampan och lyser konstant.
när båda är inkopplade samtidigt så bilnkar den.
sen finns det även en hemmabyggd knapp som lyser om man trycker in den, men när sladdarna är ikopplade så lyser den inte fast den är intryckt
bilen går som normalt och ingen skillnad märks, sladdarna går inte följa efter eftersom dom går in i ett hölje med typ 100 sladdar…. (sladdarna hittas under ratten)
någon som vet vad sladdarna kan vara till för ? eller har varit tillför?
all hjälp är välkommen då jag inte är duktig på bil el…
2 september, 2013 kl. 19:56 #260322.zip
DeltagareDom är till för att läsa av felkoder och absolut ingen man ska använda förutom vid felsökning.
http://www.saxonfields.freeserve.co.uk/Scooby%20Page/ECU%20Diag%20Page.htm
Lampan du pratar om hör säkert till bredbandslambdan om du har en sådan.
Skickat från min GT-I9100
2 september, 2013 kl. 19:59 #260326TommyToad
DeltagareOm det är en äldre impreza så är dom till det inbyggda testprogrammet i ECU.
igure 1 – Black and Green Connectors on Classic Impreza
When the Black connectors are connected you are in diagnostics mode. Turn your ignition ON and ‘read’ the ECU code(s) being reported according to the following instructions. Note, you may here relays clicking and your fan starting and stopping – this is normal when in diagnostics mode.In Diagnostic Mode – No Fault is indicated by the Check Engine Light continuously & evenly flashing on/off (this is also used to indicate the successful completion of an ECU Reset). When finished Dianosing disconnect the Black connectors
Edit: Nu var jag för långsam 🙂
2 september, 2013 kl. 20:02 #260324Igge
DeltagareBland annat kan man koppla ihop dom för att testa kylfläkten bl.a.
Man kan även få magnetventilen att klappra vilket är smidigt om den behöver rengöring 🙂2 september, 2013 kl. 20:42 #260325karlberg
DeltagareHahah okej 🙂 gott så vet jag, vart lite rädd för att någon tidigare ägare hade fulat sig och kopplat om/bort motorlampan,
Men vad ska man ha den knappen med bredbandslambdan till?
Kan någon förklara lite ingående3 september, 2013 kl. 07:04 #260323.zip
Kan någon förklara lite ingåendeBror på vad du har för bblambda, och om du är säker på att du har en.
På Innovate så är knapåen till för att kalibrera lambdan och lampan blinkar när den värms upp.Skickat från min GT-I9100
