SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Slang läckage
  • #25877
    Nalta
      Har fått en reva på slangen mellan ic och insug så en del av luften far ut i motorrummet. Är det en dålig idé att köra tills man fått hem en ny slang?
      Kan väl inte spela nån roll ifall man kör lugnt utan laddtryck men hur är det på fullgas?
      Laddar ca 0,2 bar för lite nu mot vad den ska göra
      #223996
      Nalta
        Ingen som kan svara? Går bilen fett om man har läckage på trycksidan eller hur funkar det där?
        #223994
          Utan laddtryck så har du ett undertryck i motorn, dvs. den suger luften själv. Eftersom du har ett hål kommer den luften motorn suger i sig inte endast gå via luftmängdsmätaren utan även komma in via hålet.
          Om inte hålet är ’stort’ så kommer dess existens att vara ringa märkbart vid normal körning (som du skriver) dessutom, vid normal körning utan last använder orginal motorstyr lambda för att reglera mängden bränsle som skall pytsas in i förbränningsrummet .Så, om du måste köra så är det, enligt mig, ingen katastrof sålänge du kör lungt & fint.
          Men fixa det så fort du kan, för det är inget jag skulle rekommendera att åka runt med ett hål i insugsslangen 😉
          #223995
            Utan last går den lite snålt, vid ladd komemr den gå fett. 🙂
            #223997
            Nalta
              Tack för svar! 🙂
              Ja just ja. Vart hittar man insugsgummin till bra pris? Är samco nått att ha?
