SSC Modellspecifikt Legacy Motor Slö bil
  • Detta ämne har 5 svar, 1,313 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år sedan av Lunden.
  • #33285
    Lunden
      Hej Har nyligen blivit ägare till en Legacy 2.0R års2006
      med ca 15tusen på mätarn
      den ska ha 165hk men dessa tror jag inte att jag får fram
      jag gjorde en fel koll med obd men fann inga fel koder
      då drog jag ut lmm ingen skillnad på axet satte till baka den och drog ut båda lamdasonderna men ingen skillnad på axet det vill säga den är slö.
      hur slö är den då undrar ni ja den gör på topp 0-100 på 11,3sek
      har kollat på lite klipp på youtube och det verkar som den ska klara detta på under 8sek
      någon med tipps vad man ska kolla?
      #274453
      Turbovin
        Under 8s är nog väldigt optimistiskt med 165 hk. Det kanske är igensatt katalysator, dåliga tändstift eller nåt sånt?
        #274456
        Lunden
          ok.
          jag får göra service.
          vad ska 0-100 vara på en original 2.0R 06 legasy?
          hur många bränslefilter har den?
          #274454
          Turbovin
            Googlade lite snabbt och den ska göra det på 9.5s.
            Brukar väl bara sitta ett bränslefilter under huven men har inte så bra koll på Legacy.
            #274455
            Igge
              Kör du manuell är det ju lätt att tappa några sekunder på växlingarna och starten
              #274457
              Lunden
                OJ glömde skriva den är manuel
                ska prova 0-100 igen när snön är borta
                har blåst en halv tank nu på morron
                i 16cm ny snö 🙂
