› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Smällde cupé/motorvärmaren
- Detta ämne har 7 svar, 1,032 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 4 månader sedan av
EvoPeter.
29 november, 2010 kl. 19:45 #24659
Fegge99
DeltagareHoppas jag placerar denna tråd rätt.
skulle i förra veckan sätta i motor/cupé värmaren i bilen det va plus grader ute och snön hade börjat smälta stoppa i kontakten utan att va uppmärksam öppnade dörren till bilen och POFF! 1meter ljusbåge skjuter ut ur fronten på bilen och hela huset svartna( tack gode gud för jordfelsbrytare!) detta resulterade i ett stort hål i kontakten man trycker i på bilen, och fram med mätinstrummentet och ja klart som fan så har man motstånd på två poler inte bra…. nu till min simpla fråga:
kan man va så ful att jag bara drar och köper en sladd skruvar isär kontakterna i bilen och skruvar dit den nya sladden (kan frostpluggen gått sönder) i sånna fall är ju sladd byte uteslutet.
Om jag nu måste köpa helt nytt vilket kan va vettigt så man har fräsha grejjer vad rekomenderar ni då? cupé och motorvärmaren på samma uttag vet inte riktigt hur det är kopplat i bilen eller om det är ”färdig kopplat” om man köper ett nytt kitt så att säga
29 november, 2010 kl. 20:21 #214373Jimzon
Deltagarejag har en defa motorvärmar kropp till salu 🙂 bara köpa kabelkittet då
29 november, 2010 kl. 20:44 #214374EvoPeter
DeltagareAntar att du mätte på kontakten och då har du ju ett litet motstånd mellan polerna till elementet. Ta ur sladden ur elementet och testa att mäta igen.
EDIT: Elementet eller frostpluggen behöver du inte vara orolig över. Är metall och så länge du inte har en pöl under bilen så är det lugnt.
29 november, 2010 kl. 20:54 #214378Fegge99
Deltagareva kontakten som jag stoppade i uttaget på bilen som va blött, har alltid haft en sladd där då med hyllsa och tänkte inte på att det inte va hyllsa på sladden till subarun.. 😛
när vi mätte så mätte vi på uttaget i fronten på bilen och ja ett litet motstånd ska man ha men det är bara mellan ”polerna” nu hade jag motstånd mellan hmmm jord och en pol?! 😛 skulle i vilket fall inte ha mtstånd där vi mätte, har med andra ord ett jord fel vilket förmodligen innebär ihop smält kabel?29 november, 2010 kl. 21:22 #214377Garagekungen
Vad skall det stå på sedeln som du är beredd att byta den mot…?
(pris)Har uttag för motorvärmare draget i bilen men endast kupévärmare installerad – kunde ju vara gott att kunna plugga in en blockvärmare när man står hemma iaf.
29 november, 2010 kl. 21:32 #214375EvoPeter
när vi mätte så mätte vi på uttaget i fronten på bilen och ja ett litet motstånd ska man ha men det är bara mellan ”polerna” nu hade jag motstånd mellan hmmm jord och en pol?! 😛 skulle i vilket fall inte ha mtstånd där vi mätte, har med andra ord ett jord fel vilket förmodligen innebär ihop smält kabel?Troligen kabeln som blivit smält i lilla kontakten. Tror jag har en sån kabel. Men om den är i lilla förrådet eller stora (32mil) ifrån mig vet jag inte. Nu är jag i Egypten också och kommer hem på Torsdag till lilla förrådet. Men du kanske kan kolla på skroten?
29 november, 2010 kl. 21:45 #214379Fegge99
Deltagareså fort vädret tillåter så ska jag ta reda på var felet ligget =) tack för snabba svar precis så här ett forum ska fungera (Y)
29 november, 2010 kl. 22:09 #214376EvoPeter
Skickar ett PM när jag kan kontrollera mitt miniförråd.
