› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Smidd motor elproblem!
- Detta ämne har 4 svar, 1,110 deltagare, och uppdaterades senast för 8 år, 7 månader sedan av
idrize.
7 juli, 2017 kl. 13:02 #35483
idrize
DeltagareHej!
Har precis byggt färdigt en motor som vi skulle starta imorse men det gick ju självklart inte 😀
Bilen i fråga är en sti 2008 (hatchbak)ej257, smidda kolvar/stakar/nya lager/turbo/spridare/front intercooler osv osv. Styrsystem standard.Problemet är följande:
-så fort batteriet kopplas på så gå tändningen delvis igång, alla lampor och stereo börjar funka, elhissar osv. Ingen bränslepump dock
-bilen har keyless, start/stopp knappen har ingen funktion just nu. Batteriet kopplas på och tändningen går igång men går inte att stänga av via knappen. Ända sättet att stänga av är att koppla bort batteriet.
-obdkontkten funkar inte heller
-s och DCCD lampa blinkar.
Kollat alla säkringar, kopplat ur startmotor och generator utifall det skulle finnas någon möjlighet att strömmen går ”baklänges”
Uppskattar alla tips 😀 d—0.o—b
7 juli, 2017 kl. 13:24 #286901Koffe
KeymasterKollat så att jorden är bra?
7 juli, 2017 kl. 13:32 #286903idrize
DeltagareTjena Koffe, jo har kollat jorden. Satte två nya jordkablar vid ventilkåporna på varsin sida. Sen är det jordkabeln som går till ena startmotorfästet och sen en som jag dragit från blocket till batteriet. Ska det finnas på fler ställen? Borde räcka tycker man? Tack för ditt svar!
7 juli, 2017 kl. 19:00 #286902Simon.x
Hej
Se över så du inte har kopplat fel någonstans.
Testa att jorda batteriet med en start kabel direkt från batteriet till blocket Minus polen 😉 och even till karossen.
Det sitter en del i kabelstammarna samt runt batteriet.
(jordade kablar)NU när du har keyless system Testa och sätt sändaren mot startknappen Antennen sitter runt denna (och du bör få signal från sändaren den med 3 knappar på even om det batterier är slut)
//Simon
8 juli, 2017 kl. 06:48 #286904idrize
DeltagareTack för svaren!
Imorse gick jag ut för att felsöka och åtgärda vilket jag också gjorde!
Chockad som jag blev så visade det sig att jordningen till kabelhärvan bara satt fastskruvad för hand. Vi har varit två som hjälpts åt att bygga bilen så jag hade ingen koll på det och han den andra hade väl glömt bort det antar jag.Om någon får liknande problem i framtiden så listar jag hur det såg ut i mitt fall! Kabeln i fråga sitter på kabelhärvan och ansluts mot insugsgrenröret precis vid den övre lilla tanken till kylaren på en sti 2008 hatchback.
Alltså löst åtsittande jordkabel till kabelhärvan gjorde följande fel:
-lampor i instrument började lysa som om tändningen var på fast utan att bränslepumpen kickar igång
-strålkastare och all övrig el gick igång
-start stop knappen funkade inte
-OBD kontakten funkade inte
d—0.o—b:D
