› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › SNABB HJÄLP ! Få av broms skivorna
- Detta ämne har 17 svar, 1,240 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år sedan av
down_the_drain.
16 september, 2004 kl. 18:51 #5327
down_the_drain
DeltagareHar bilen precis just nu upp hissad. Fått av oken men inte skivorna. Hur fan får man av dem?? Några skruvar,bultar,sprintar?
Eller det e bara o ta i för kung o fosterland m gummilkubba?
Sitter just nu på en modem lina så jag har inte tid o leta i arkivet.Nån snabb o hjälpsam själ?
/P
16 september, 2004 kl. 18:55 #71930Wiklundh
DeltagareSkivorna sitter lösa(GT -00 och Sti -02 i alla fall) när oket är borta.
Ska bara vara att slå på den då den säkert rostat fast.16 september, 2004 kl. 18:56 #71934Vectorm12
DeltagareDet sitter ett par hål på skivorna som du kan använda för att tvinga av skivorna, bara att ta en elborr eller lämpligt och skruva i så borde skivorna lossna…
16 september, 2004 kl. 19:04 #71935Vectorm12
Deltagare16 september, 2004 kl. 19:54 #71936down_the_drain
DeltagareKanon, fick av skivorna nu, men sen dök ett ännu problem upp!! Bromsklossarna är för nära varandra. Får inte in skivan emellan !!Hur fan får man isär dem?
Fan, jag skall inte hålla på m sånt här egentligen!!/P
16 september, 2004 kl. 20:28 #71931Janne248
DeltagarePutsa till kolvarna så de går lätt, sedan måste du pressa lite så bromsvätskan går tillbaka i systemet.
Montera fast nya skivorna först, sedan oket, sedan beläggen.
Rätt ordning så går allt bra.Instruktioner för byte:
Bak bromsar
Fram bromsar17 september, 2004 kl. 00:37 #71937down_the_drain
Deltagareså, långt om länge sitter skivor + belägg på igen. Men test turen gick inget vidare. Nada bromsverkan !!!Kunde få pyttelite antydan till broms om man pumpade som fan på pedalen. Kan ha att göra med att när jag skulle trycka tillbaka cylindrarna på ena oket så poppade en av dem ur o landade på golvet med lite oljedropp som följd!Hjälp, höll på att börja lipa. Har inte hunnit kolla oljenivån i burken men kanske tappade ca 2-3dl.
Nån som har nån helkul idè om vad det kan va?
/P ”som körde uten bromsar på vägen hem”
17 september, 2004 kl. 04:43 #71932Janne248
DeltagareLuft i systemet. Bara att lufta!
17 september, 2004 kl. 06:44 #71938down_the_drain
Deltagaremisstänker oxå luft i systemet. SKall på det ikväll efter jobbet! Suck. Men tack för hjälpen allihopa.
/P ”som idag får ta cykeln till jobbet eftersom subban saknar bromsar”
17 september, 2004 kl. 07:20 #71942Niklas
DeltagareLycka till! Problem med bromsarna är inte skoj.
17 september, 2004 kl. 08:31 #71939down_the_drain
Deltagare>Lycka till! Problem med bromsarna är inte skoj.
AlienJag tro jag har ”gjort en Alien” ! Om jag inte minns fel så hade du oxå problem m luft i bromsarna efter att du särat på hela oket? 🙂
Jag fick i och för sig ”bara” en kolv att poppa ut
x( Men lika illa var det.
Hittade en polare som har avluftnings grejor som skall hjälpa mig ikväll, så det löser sig nog./P
17 september, 2004 kl. 08:36 #71943Niklas
DeltagareUsch, ”gjort en alien” har alltså blivit ett talesätt. 😮
17 september, 2004 kl. 09:16 #71933nisse
Deltagarefår jag fråga varför man ger sig på en sådan här sak när man inte har kunskap i ämnet? en sådan viktig sak som bromsar är inget man ”försöker sig på” bara för att spara pengar… att du sedan ”provkörde” utan bromsverkan verkar ju helt idiotiskt!
om man ska göra sånt här utan tidigare kunskap finns det mycket läsning på internet som sparar både tid och pengar.
skärpning!
17 september, 2004 kl. 09:18 #71944Niklas
Deltagarenisse: Provköra innebär kanske inte 200kmh innan man testar bromspedalen för första gången.
17 september, 2004 kl. 09:23 #71928SecretAgentMan
DeltagareNej, men att ge sig ut med noll bromsverkan är lite vanskligt, det räcker med att trycka på pedalen inne i garaget (med motorn på, ytterst viktigt).
Det är inte rocket-science, sök lite på forumet här, se till att ha en liter bromsvätska och ta med dig en polare så är det kirrat på nolltid.
Luftningsverktyg:
* Genomskinlig slang som passar på nippeln – finns på OK.
* Burk att ta hand om det som kommer ur slangen, sno tantens glasburk.
* Fast nyckel som passar på nippeln (8 mm…om jag minns rätt).Tuta å kör.
Det enda viktiga egentligen, släpp inte upp pedalen med öppen nippel, då suger ni in luft igen, och se till att behållaren har bra med vätska i sig hela tiden.
