› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › SNABB HJÄLP TACK
- Detta ämne har 11 svar, 1,580 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 1 månad sedan av
kaakaa.
11 oktober, 2008 kl. 15:12 #1571
kaakaa
Deltagarenu är det inte mkt kvar så är bilen på fötter igen 🙂
men jag fick ett litet problem
vet inte vart den andra änden av denna slang ska gå…
(SE BILD) det är till vänster om turbonhttp://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_25/24080000-24089999/640×480/24085983.jpg?0
ngn som ids kolla på sin bil hur det ser ut? 🙂 så kanske jag kan starta upp bilen idag:)
http://www.pixbox.se/pic_show_id24085984.html den här vet jag inte heller vart den ska vara men den är inte lika viktig:P
tacksam för hjälp! det är er det hänger på om jag får köra min impreza ikväll 😛 haha
LÄÄÄNGTAR
11 oktober, 2008 kl. 16:04 #45650RXY430
DeltagareFästet ska väl skruvas mellan block och turbo för att stabilisera upp allt lite grann…
Kan det hända att slangen ska till en anslutning ”under” gasspjället?
11 oktober, 2008 kl. 16:32 #45652GT99
DeltagareÄr ganska säker på att det är precis som RXY430 skriver.
Slangen ska sitta under gasspjället kan nog vara lite knepigt att få dit den utan att ta bort IC:n men det kasnke går med lite vilja 🙂 (Såg efter en närmre titt att du ser ut att ha FMIC så då borde det inte vara några problem att kunna se vart den ska)11 oktober, 2008 kl. 17:04 #45653Adam K
DeltagareAntingen är det den slang som ska sitta under gasspjället, eller också är det slangen som kommer från vevhusventen direkt. Oavsett så vill du ha den ansluten innan du startar upp!
11 oktober, 2008 kl. 17:59 #45655kaakaa
Deltagaredet var precis som RXY sa 🙂 tack för hjälpen du räddade kvällen 😉
hehenu ska jag ut å fylla på glykol och olja och veva igång den 🙂
tack ännu en gång för de snabba svaren
/oskar, första snön är kommen 🙂
12 oktober, 2008 kl. 13:17 #45656kaakaa
Deltagarenu har jag kört ett tag med bilen och känner att det lukar bränd olja ibland… ibörjan tänkte jag att det bara var för att jag spillde litegranna när jag fyllde på men det borde ju inte sitta i så länge…
lukten kommer när man är på lite högre varv… måste nästan vara ngn slang det läker ifrån eller?/oskar, första snön är kommen 🙂
13 oktober, 2008 kl. 10:37 #45654hellebjork
Deltagarenu har jag kört ett tag med bilen och känner att det lukar bränd olja ibland… ibörjan tänkte jag att det bara var för att jag spillde litegranna när jag fyllde på men det borde ju inte sitta i så länge…lukten kommer när man är på lite högre varv… måste nästan vara ngn slang det läker ifrån eller?/oskar, första snön är kommen 🙂http://www.kaakaa.pixbox.se
Första snön, vart finner man sådan lycka redan i början på Oktober? 🙂
13 oktober, 2008 kl. 22:04 #45657kaakaa
Deltagarei kiruna såklart 😉
13 oktober, 2008 kl. 23:09 #45649lunkan
Kolla så att du har kopplat in vevhusventilationen 😉 Har du inte kopplat ihop den så kommer det ju lite olja därifrån.
14 oktober, 2008 kl. 20:23 #45658kaakaa
Deltagarehmm,, det måste jag kolla upp.. ungefär vart sitter den?
/oskar, första snön är kommen 🙂15 oktober, 2008 kl. 11:58 #45651RXY430
Deltagarevevhusventilationen sitter på varje topp och går med var sin slang ihop med ett rör, syns för övrigt på din första bild, det är rör+slangen som går ihop över inloppet på turbon. Sen är det en anslutning till mitt på röret som med en slang skall kopplas in på insugningsröret som sitter mellan turbon och luftfiltret, den anslutningen sitter nog bakom servopumpen…
Hoppas jag minns rätt och att du förstår vad jag menar :+
18 oktober, 2008 kl. 00:43 #45659kaakaa
Deltagarejag förstår… men den är jag ganska så säker på att jag har pluggat in:P
nånå jag får se på tisdag har bokat garage med lyft så då lär jag väll upptäcka….
ska även sätta på mitt nya avgassystem på tisdag:)
http://www.pixbox.se/pic_show_id24159489.html -
