SSC Allmänt snack Allmänt småprat Snabbast 201m&402m
Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 31 totalt)
  • #90626
    MickeM
      ÄR det skillnad på 95 och 98 oktan på en GT99a?
      #90633
      Davve
        98 oktan & Statoil(Bäst blandning) ska visst vara bäst…
        #90631
        Assazel
          lättare att motorn spikar vid 95 oktan (iofs är det svårt att spika överhuvudtaget)men ändå.
          spikning = Gasblandningen hinner inte förbrännas och detonerar…
          __________________________________
          om jag inte har helt fel…:D
          #90608
            Spikning är när luft/bränsleblandningen självantänds pga för hög insugstemp, fel tändning eller för snål blandning (vilket ger en hög temp – bränslet kyler).
            En intressant, och jordnära skriven text om oktantal.
            http://www.hexmaster.com/faktoider/oktan.html
            95 oktan är inte ett problem i sig om mappningen är avsedd för det.
            Assazel
              då va jag rätt nära 😉
              #90627
              MickeM
                Humm… i fjol undrade jag om jag skulle tanka 95 eller 98. Då var det 95 som gällde. Nu 98. 🙂 Hur övergår man till 98 då? Byter bara!? Jag har ju originalmaskin med 3″ BlitzR.
                #90609
                  95 har väl aldrig ”gällt” på Imprezan?
                  Det är bara att byta handtag vid pumpen. :+ 😀
                  Practos
                    min är helt okörbar med statoils tevatten, OK gäller här. Kan det vara olika blandningar i olika delar av landet (?)
                    #90628
                    Simon
                      Körde 8.573 och 136 i Umeå igår 60 fot på 1,98 spinner som om det vore blött! eller så droppa den.
                      Jag körde 136km/h i slutfart på nästan alla repor
                      #90629
                      Manu_Sti
                        Tänk på att jag kör med en original Sti 8.541 på 201m, 1.825 på 60 fot och 127.48 km/h i slut hast…
                        Ganska bra tid tycker jag när man har en så dålig slut hast.
                        #90621
                        Kvarnis
                          Körde 8.4 nånting med 140km/h 60ft på ~2.1 i slutfart ..kass tyckte jag då jag hade så mycket mer nån kväll innan med min G-tech rpro comp…
                          har hela tiden haft problem med laddtrycks peakar…nu helt plötsligt efter lite fiplande med AVC-R’n så laddade jag inte mer än 0.7bar på 4:an …G-tech’n vissade vad som hade hänt…när jag kollade på Lördags kväll… Hade tappat 120Kw&200Nm på hjulen endast mot när jag provade i Torsdags ;(
                          Sen så är 60ft jätte viktigt för att få en bra tid.
                          Ska utt å prov logga med G-tech’n igen med avc-r’n på&av för att se om jag hittar mina bort sprungana kusar….lr så är det nått som gått ått h-vete i motorn redan…….
                          #90615
                          Wiklundh
                            Låter som en riktigt bra tid.
                            Hade tippat hög 8:a på en STI.
                            Du får testa att köra igen nu när du trimmat och se skillnanden.
                            Vore intressant att veta.
                            #90622
                            Kvarnis
                              >Vart tappade du dom? skulle kunna tänka mig att åka och hämta
                              >upp dom hästarna 😉
                              >/Ola
                              Det kan jag inte avslöja måste fara ditt nån kväll ö söka efter dom…
                              men en raka.. nånstans i den Norrlänska skogen ;):D
                              #90610
                                http://www.impreza.nu/ssi2/expo/album84/silverpilen_gtech?full=1
                                Bara för dig Kvarngren. 😀
                                Synd att man börjar fundera på att ta den där 7:an (på ”riktiga” 201 meter) nu när säsongen är över, och Silverpilen behöver lite service. :+
                                Manu_Sti
                                  På lördag ska jag till Tullinge och köra 402 m och få lite nya tider efter trimningen, hoppas bara att det blir bra väder…
