› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Snabbkontakter för el till ljusrampen
- Detta ämne har 28 svar, 2,054 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år, 9 månader sedan av
Niklas.
8 juli, 2003 kl. 16:38 #155415
Subbahenke
DeltagareNu vet inte jag riktigt vad herrarna i GBG har sålt till dig, men om du har parallell kopplade ljus så tar du lämpligtvis en flerpolig kontakt då varje stift klarar 7,5 A, Tar du tex en Fyrpolig så kan du två lampor med en effekt av 100W, tar du alltså två fyrpoliga kan du köra fyra lampor med 100W. 100W/13,8V=7,2A Är du med?? Vill du ha hjälp så kan ringa mig på jobbet skall vi se till att lösa det här.
Hare Henke
8 juli, 2003 kl. 19:03 #155433Niklas
DeltagareKillen har sålt detta till mig:
44-591-29 : Kabelhylsskravdon EN3 4-pol : 2st
44-590-20 : Stiftpropp EN3 4-pol : 2st
44-592-51 : Skyddslock till Serie EN3 : 2stDet står att de klarar max 7.5A och max 60 grader värme.
8 juli, 2003 kl. 19:57 #155416Subbahenke
Deltagare>Killen har sålt detta till mig:
>Det står att de klarar max 7.5A och max 60 grader värme.Ja, det borde väl fungera alldels utmärkt förutsatt att du kan montera dem i fronten. Koppla plus till två av polerna på chassidonen. Koppla sedan minus till de två andra polerna på chassidonen. Koppla sladdarna från två av strålkastarna till det ena kontaktdonet och sladdarna från de andra två lamporna till det andra kontaktdonet. Då får du en vattentät kontakt med skyddslock som är tålig samt klarar de strömmar du behöver. Att du sen måste löda har du igen sen, då det i regel bli en bättre kontaktering där det är dålig miljö. Dina lampor drar 7,2A styck och kontakten pallar 7,5A. Alltså varje pinne kan dra igenom 7,5A. Har du frågor så ring mig, brinner de upp så ring mig också så får du nya 😛
Hare Henke
8 juli, 2003 kl. 20:11 #155434Niklas
DeltagareHehe, det lär ju bra där. Garanti på grejorna! 😀
Kan jag inte köra 4 plus på samma och 4 minus på samma kontakt? Så det har varit tidigare, bäst om jag inte behöver fram om kablarna…för enkelhetens skull.
8 juli, 2003 kl. 20:22 #155417Subbahenke
DeltagareJapp det funkar precis lika bra, jag såg inte på bilden riktigt hur det var kopplat. Det är bara att göra lika som det var. 🙂 😛
Henke
8 juli, 2003 kl. 20:39 #155435Niklas
DeltagareJo, annars exploderar allt, bilen börja åka baklänges eller nått annat magiskt…
Gud uppfann Satan så den jäveln kunde uppfinna elen! :p
Skall leta upp en lödkolv i Götet…tack för all support Henke! Hoppas du kommer till JAPmeet så jag kan få tacka dig.
8 juli, 2003 kl. 20:52 #155418Subbahenke
Deltagare>Jo, annars exploderar allt, bilen börja åka baklänges eller
>nått annat magiskt…
>Henke! Hoppas du kommer till JAPmeet så jag kan få tacka dig.Hehe, ett tips bara,koppla aldrig in rampen med spänningen på. Då kan du få lite tråkiga bränskador på kontakterna och risken är att de blir förstörda(blir lite som svetsning om du fattar) Slå av bilen och gör allting färdigt och slå sen på…. Lycka till, och som sagt frisk kopplat hälften brunnet. Och blir det problem så hör av dig så fixar jag nya (bara för att jag e en sån grymt trevlig kille) 😛 😀
Mvh Henke
8 juli, 2003 kl. 21:02 #155436Niklas
DeltagareSkall köpa en ”Henke 4 President” dekal och sätta på bilen.
Jo, rampen monteras endast på/av när bilen är ifrån. Varjefall helljuset frånslaget.
9 juli, 2003 kl. 06:40 #155419Subbahenke
DeltagareÄljen, du har ett grymt PM….
Henke
9 juli, 2003 kl. 12:10 #155420Subbahenke
DeltagareFöljetongen fortsätter, ytterligare ett PM
Mvh Henke
9 juli, 2003 kl. 14:16 #155437Niklas
DeltagareGrymt, det börjar bli som Dallas! 😀
11 juli, 2003 kl. 06:10 #155438Niklas
DeltagareKopplade in kontakterna igår och det blev riktigt bra. Dock funderar jag på hur de tänkt när de inte har skydd bak på kontakten man skruvar / buntbandar fast men däremot på den andra. Fast det är kanske meningen att de skall sitta fast i en vägg typ. Tänkte skydda med isoleringstejp eller krympplast, vi får se.
Dock kunde jag inte testa ljusen igår då kablarna i ljusrampen var för korta, kunde inte koppla ihop kontakterna. Nu blir det iväg till Classe igen och köpa kabel samt nya kabelskor och göra om hela kabeldragningen också, men då skall jag sätta rätt färger på sladdarna och inte nån norrlänsk lösning med gult o svart lite slumpat… 😀
/A – the never ending story
11 juli, 2003 kl. 08:55 #155421Subbahenke
Deltagare>Kopplade in kontakterna igår och det blev riktigt bra. Dock
>/A – the never ending storyVulktejp är bra att skydda med om du inte vill krångla. Det blir tätt och bra. Det är tänkt att kontakterna skall sitta i ett chassi.
Mvh Henke
11 juli, 2003 kl. 09:11 #155439Niklas
DeltagareJepp, det var det jag menade… 😉
