Hej i dag skulle jag göra 4-hjuls inställning, men bakvagnen var sne, Camber står på +1 grad isf -1 grad så han kunde inte justera mina bakhjul på min 99:a så vad ska jag göra, vad kan de va för fel?
De var höger bak som var fel, vänster va ok. Någon som varit med om samma öde?
Eftersom jag bara borrade upp det övre hålet i fjäderbenet så justeras camber vinkeln till -1 grad. Av bilens vikt så kommer den inte att röra sig någon ting.
Jag tycker att det är dåligt av subaru att de inte finns exenterskruv bak oxå för att justera camber, som de finns där fram.
Jag vet inte hur de är på dom nyare, men min 99:a finns ingen iallafall.
Ok, så länge vägen är rak eller bilen står still så funkar det. Mild transportkörning likaså.
Jag har prövat med excenterskruvar bak på en 99:a = funkar INTE vid svängig körning!
Lycka till.
Trist…enligt vad jag har hört så kan egentligen inte cambern justeras bak…men det går visst att lossa lite bultar och trycka/dra/slå/mickla för att kunna påverka cambern en aning.
mvh Mats N
Författare
