› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Spacers + 4wd?
- Detta ämne har 13 svar, 1,865 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 11 månader sedan av
specialized.
11 mars, 2010 kl. 03:38 #5964
Boki
DeltagareNu du, nu har du startat kriget igen 😀 😛
11 mars, 2010 kl. 08:45 #76407Adam K
DeltagareDet blir ju samma sak som att sätta på fälgar med för låg offset.
Spårkänsligare och allmänt sämre skulle jag gissa.
Det bästa är väl om du kan bredda ’lagom’ och ha så mycket bredare fälgar/däck att du har innerkanterna på däcken ungefär där de är nu så du behåller balansen så bra som möjligt.
Annars är det ju f.ö. inte mycket idé att bredda, du brukar väl inte ha problem med att bilen går på 2 hjul i kurvorna?12 mars, 2010 kl. 09:01 #76417Turbovin
DeltagareÖkad spårvidd är ju knappast negativt med tanke på hur 22B ser ut, men jag tror den har längre länkarmar också och inte bara andra fälgar så geometrin blir väl inte riktigt detsamma.
Så länge du inte kör med för tjocka spacers är det nog rätt lugnt. Ska själv prova med 5mm spacers bak för att kunna köra med mer negativ camber. Nu kan jag knappt ha nån camber alls utan att hjulen tar i mina coilovers. Fälgarna är ET53 och motsvarande ET48 som det blir med mina spacers borde va rätt lugnt då.
12 mars, 2010 kl. 16:06 #76412AK_Impreza
DeltagareBreddningen är endast för att jag vill få min stil på bilen ännumera.
Och som Turbovin säger, 22B är ganska fet. Så de borde ju gå o fixa nått liknande till GTn..
Det är såhär ja har tänkt min bil ska se ut!
Fast blå! :7
http://www.celestial-accessories.com/eshop/images/IB2203WA.jpg
YUMMI! Har redan de dära kjolpaketet fast utan breddningen över hjulhusen. Så tänkte komplitera med de 🙂
13 mars, 2010 kl. 14:31 #76408Adam K
DeltagareI sig är det inget negativt i ökad spårvidd. Men att 22b har det är knappast för att det behövs för att inte välta eller klara kurvgrepp som bilen lämnar fabriken utan för att wrc-bilarna hade de skärmarna. Och DE hade garanterat optimal geometri.
Spacers på några mm skadar knappaste heller, men det breddningskittet bygger kanske 4-5 cm och då blir geometrin helt åt helvet.
AK, det är klart du ska bygga breddningskit om du vill det, men för bilen och imprezans ryktes skull kan du väl försöka behålla dess väghållning så bra som möjligt, dvs försök undvik allför skev geometri, skaffa fälgar däck som är bredare och inte så mycket utflyttade.Please 🙂
13 mars, 2010 kl. 22:26 #76409alrik
DeltagareHandla en som ser ut så original istället?
http://www.blocket.se/goteborg/Mitsubishi_Lancer_Evo_6_TME_Vansterstyrd_26258037.htm?ca=9&w=3
14 mars, 2010 kl. 17:35 #76413AK_Impreza
DeltagareVarför ska jag köpa en Evo när jag haft min GT sen 2002 (Bilen har endast rullat 3000mil sen 2002, så de är en lågmilare) och är hur nöjd som helst. Jag vill personifiera bilen efter hur jag velat haft den sen jag köpte denna bil, har alltid velat bredda den då jag tycker den ser tanig ut utan. Men smaken är som baken.
Men som sagt, man gör de man vill med bilen. Inget är väl rätt eller fel så länge man är nöjd själv! 🙂
Adam; I will do my best =)
15 mars, 2010 kl. 12:53 #76410alrik
Deltagare.Men som sagt, man gör de man vill med bilen. Inget är väl rätt eller fel så länge man är nöjd själv! 🙂
Det kan jag hålla med om men man får ju vara beredd på andras tankar också. 🙂
16 mars, 2010 kl. 18:08 #76406andreaswrx
DeltagareBreddningen är endast för att jag vill få min stil på bilen ännumera.Och som Turbovin säger, 22B är ganska fet. Så de borde ju gå o fixa nått liknande till GTn..Det är såhär ja har tänkt min bil ska se ut!Fast blå! :7 http://www.celestial-accessories.com/eshop/images/IB2203WA.jpgYUMMI! Har redan de dära kjolpaketet fast utan breddningen över hjulhusen. Så tänkte komplitera med de 🙂
skämbredana är evo wannebe stämpel! inte snyggt enligt mig!
ju mer spacer desto sämre ser det ut med bromsar och annat!16 mars, 2010 kl. 22:35 #76414specialized
Deltagare* Moderator *
Städat upp tråden, raderat pajkastning och off-topic tjaffs.
Hädanefter: Enbart diskusioner rörande spacers !
Google gör mig smart, Photoshop gör mig snygg16 mars, 2010 kl. 22:46 #76411AK_Impreza
DeltagareHejsan!
Tänkte bara ställe en liten fråga.
Spacers + 4wd, hur funkar de ihop?
Är de skadligt på nått sätt emot 4wd?
Nån som har någon erfarenhet av detta?
Tänkte bredda bilen och sätta på spacers,
så kan vara bra & veta hur de funkar.Folk har sagt olika så vill ha lite proffshjälp 😉
MVH//Diaz 🙂
19 mars, 2010 kl. 15:58 #76416Boki
Deltagare* Moderator *Städat upp tråden, raderat pajkastning och off-topic tjaffs.Hädanefter: Enbart diskusioner rörande spacers !_____________________________________ http://www.garaget.org/?car=18857http://www.impreza.nu/expo/view_album.php?set_albumName=ssi947———————————-Google gör mig smart, Photoshop gör mig snygg
F-n, jag missa pajkastningen 😉
14 april, 2010 kl. 14:00 #76405OzO
DeltagareHejsan!
MVH//Diaz 🙂
Denna tråd har blivit konstig. Är ovanstående det inlägg som startade tråden eller inte? Första inlägget i tråden verkar vara ett svar och inte det första inlägget. Kan modereringen ha orsakat att första inlägget är borta eller att inlägg nr 12 (citerat ovan) var inlägg nr 1. :confused:
14 april, 2010 kl. 17:09 #76415specialized
DeltagareDenna tråd har blivit konstig. Är ovanstående det inlägg som startade tråden eller inte? Första inlägget i tråden verkar vara ett svar och inte det första inlägget. Kan modereringen ha orsakat att första inlägget är borta eller att inlägg nr 12 (citerat ovan) var inlägg nr 1. :confused:
Hmm, ja det stämmer. Inlägg nr.12 var inlägg nr.1 i gamla forumet.
Konstigt nog, har de relevanta inläggen jag lämnade kvar också försvunnit :confused:Edit : Quotear du ett inlägg så kommer alla inlägg fram nedanför, dock i helt fel ordning, men när du sen postar så försvinner de igen 😮
