› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Spänna handbromsen
- Detta ämne har 8 svar, 6,201 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 11 månader sedan av
Subaru-Calle.
14 september, 2011 kl. 19:21 #26734
Subaru-Calle
DeltagareGodkväll folket! 🙂
Jo det är så att jag satt ute i garaget å pillade lite med handbromsen som jag tycker tar lite dåligt. Och det slutade med att jag gick in … haha!
Till frågan: För att spänna handbromsen inne i kupen utan att lyckas slita sönder allt , så undrar jag hur man får bort själva kåpan som sitter ivägen så att man kan komma åt å se lite bättre. Någon som har en aning om hur jag ska gå till väga?
Tack på förhand!
14 september, 2011 kl. 19:45 #229502Andersson
DeltagareFelfelfel
Lägg ur handbromsen.
Ta bort bakhjulet.
Snurra skivan så den svarta gummi pluggen hamnar neråt.
Ta bort den, innanför sitter ett litet tandat hjul stort som en enkrona.
Ta en flat mejsel och skruva det lilla hjulet neråt tills skivan låser.
Lossa därefter 2-3 kugg på hjulet, det ska skrapa lite när du snurrar på skivan.
Gör det samma på andra sidan och känn på handbromsen den ska gå dra upp ca 3-4 hack.15 september, 2011 kl. 16:07 #229505Vince
KeymasterFelfelfel
Ta bort bakhjulet.
Gör det samma på andra sidan och känn på handbromsen den ska gå dra upp ca 3-4 hack.Du behöver väl inte ens snurra skivan!!?? Den svarta gummipluppen sitter alltid neråt då den sitter på dammskyddsplåten.
15 september, 2011 kl. 18:20 #229503Andersson
DeltagarePå min sitter den mellan två hjulbultar på skivan.
15 september, 2011 kl. 20:08 #229508Subaru-Calle
DeltagareOj , okej då tackar jag för hjälpen! 🙂
Men kan man inte spänna den innefrån som på typ volvo osv? (Ovan Subarumeck) 😛15 september, 2011 kl. 20:32 #229506Vince
KeymasterOj , okej då tackar jag för hjälpen! 🙂
Men kan man inte spänna den innefrån som på typ volvo osv? (Ovan Subarumeck) 😛Inifrån justerar du bara slaglängden på handtaget. Vill du att den ska ta mer så får du justera à la Andersson.
Ofan….på min sitter ploppen på baksidan av dammskyddet….men principen är den samma oavsett.
25 oktober, 2011 kl. 17:10 #229507Garagekungen
DeltagareBra tips – så här inför is-säsongen…
😉Lade om till guld-fälgarna i helgen så nu är det bara att köra lungt tills det blir is.
😀26 oktober, 2011 kl. 18:27 #229504Fredde08
DeltagareJag gjorde detta i söndags, och på en 05 wrx sitter det en gummiplupp på dammskyddet, tog mig 5 min (kanske för att jag har fri tillgång till lyft 🙂
nu är p-bromsen toppen 🙂Vill man justera slaglängden på spaken görs detta enkelt genom att lossa mittkonsolen (vid spaken) bara att släppa på skruvarna i botten på facket under armstödet 🙂 så går det att spänna vajern 🙂
27 mars, 2012 kl. 19:21 #229509Subaru-Calle
Okejokej , då vet jag det till nästa gången 🙂 Tack!
