› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Sparco rattnav
- Detta ämne har 7 svar, 1,495 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 3 månader sedan av
Gystompa.
27 december, 2010 kl. 15:50 #24809
mson
DeltagareTjenare!
Har just plockat bort original Airbag ratten i Imprezan (GC8 STI 1998) för att montera Sparco ratt & nav.Nu till frågan,var delar man på kabeln till svarta ”kabelrullen” som uppenbarligen måste tas bort,verkar sitta en gul stöpsel längre ner under rattstången,kan det vara rätt väg att gå? Eller finns det någon annan lösning?
Mvh Calle
27 december, 2010 kl. 17:15 #215545Gilarski
DeltagareNere under rattstången kommer kablaget från rattrullen, jepp. Kablaget från rattrullen delas för att gå in i 2 olika kontaktdon. Det ena kontaktdonet hanterar kablaget för tutan medan det andra kontaktdon hanterar airbagen. Det för airbagen har en j@vligt jobbig låsning vill jag minnas, tror det var gult.
27 december, 2010 kl. 20:30 #215546Gilarski
DeltagareSorry, disconnecta de två K-donen därnere vid rattstången, sen får du trockla rätt duktigt med kablaget och jobba dig uppåt mot rattsnurran. Sitter nåt metallbleck fastskruvade i stången som låser kablaget på plats, i värsta fall måste du lossa på både bleck & rattstång från fästet (som sitter i närheten av nyckellåset) för att frigöra kablaget helt.
Lycka till 🙂
27 december, 2010 kl. 21:50 #215543mson
DeltagareTackar för snabb info! Blir att krypa under panelen imorgon…
28 december, 2010 kl. 00:07 #215542FeA
DeltagareJag behövde inte ta bort den till min GT-00, kommer dock inte ihåg vad det är för märke på navet. Men det är köpt på rallyimport.
29 december, 2010 kl. 16:25 #215547Gystompa
DeltagareKöp ett Luisi rattnav. Så har du lika som mig o Tommy. Jag gjorde misstaget och köpte ett Momo först men det slutade med att jag köpte ett Luisi.
Pga diverse strul med Clock springen som du försöker koppla ur nu. Gör ej det om du nu inte måste.
30 december, 2010 kl. 16:45 #215544mson
DeltagareOk,tack för tipsen! Har ni även blinkretur och tuta i skick med Luisi navet?
30 december, 2010 kl. 18:17 #215548Gystompa
Blinkreturen sitter nog på utsidan av Clock springen. Eller så var det innanför den.. kommer inte ihåg just nu i huvet. Men det är ingen retur på navet. Det behövs ej.
Och tutan sitter i kontaktstycket som går ut från Clockspringen som man normalt kopplar in i Ratten. Tillsammans med kablar till Airbag osv om du nu hade en sådan 🙂 -
