› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Spikningar? Hur låter det?
- Detta ämne har 14 svar, 1,678 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 5 månader sedan av
syke.
6 maj, 2007 kl. 21:36 #1256
locko99
DeltagareDagens fråga.
Hur låter det om motorn spikar/knackar?
Kan det låta som om t.ex som om en värme sköld sitter lösta å skramlar?
Den som beskriver hur det låter bäst vinner!
Mvh /Martin
6 maj, 2007 kl. 21:55 #43777locko99
Deltagaredet som är farligt är spikningar på högre varv – och hör du det – då behöver du renovera motorn.lågvarvsspikningar är absolut inte häsosamma, men låter som nån som slår med hammare i motorn…/Ola
Altså låter det som om nån slår med hammar i motorn? Och inte som en värme sköld som skramlar med ett vibrerande ljud?
//Martin
6 maj, 2007 kl. 22:16 #43778Oblivion
DeltagareHar ungefär samma grej me min.. precis på 3500 Rpm så e d ngt som vibrerar till… Låter som det iaf 😉
Säg till om du får någon klarhet i det hela
7 maj, 2007 kl. 06:36 #43774BVS-Robban
DeltagareKolla grenröret där sitter det plåtar sóm alldeles för ofta verka rosta sönder och skaka!
(Följ alltså röret som går under turbon och över till andra sidan av motorn underifrån !)7 maj, 2007 kl. 06:40 #43769SecretAgentMan
DeltagareJupps, Robban är rätt ute, det är garanterat något åt det hållet.
Om det spikar, så spikar det på laddtryck och högre växlar, och gärna runt 4500 varv.
Med stora avgassystem så hör man det inte, inte innan det är försent i alla fall. 😉/J
7 maj, 2007 kl. 10:18 #43771Grusdraparn
DeltagareHar ungefär samma grej me min.. precis på 3500 Rpm så e d ngt som vibrerar till… Låter som det iaf ;)Säg till om du får någon klarhet i det hela
Det kan också vara ett vevlager som börjar säga upp sig, inte så vanligt men det förekommer. Hörs det tydligast när du ligger på konstant belastning och försvinner om du antingen ökar eller minskar belastningen?
/K
7 maj, 2007 kl. 10:28 #43779Oblivion
DeltagareYep… Men bara precis på 3500 Rpm.. Kvittar om jag varvar upp eller ner… ;(
Ligger jag på 3.5 så låter det skit hela tiden… Precis som om något vore löst. Men ett lager borde väll låta på dom andra varvtalen oxå ?Förutom det så sjunger motorn som en fågel 😉 En något mullrig fågel… Men endå
7 maj, 2007 kl. 18:48 #43772Grusdraparn
DeltagareYep… Men bara precis på 3500 Rpm.. Kvittar om jag varvar upp eller ner… ;( Ligger jag på 3.5 så låter det skit hela tiden… Precis som om något vore löst. Men ett lager borde väll låta på dom andra varvtalen oxå ?Förutom det så sjunger motorn som en fågel 😉 En något mullrig fågel… Men endå
Nix, ett lager kan tyvärr låta vid ett visst varvtal. För att vara på den säkra sidan kan du ju alltid låta nån mekaniker eller liknande lyssna på den, de kan ofta avgöra vad det är för typ av ljud.
/K – ursäktar sig för lagersnack i spiktråden
7 maj, 2007 kl. 19:23 #43770SecretAgentMan
DeltagareLös värmesköld – gnisslande drygljud, lagerras, elakt knackande.
7 maj, 2007 kl. 19:48 #43773Grusdraparn
DeltagareLös värmesköld – gnisslande drygljud, lagerras, elakt knackande./J
Prixis, och värmesköldarna kan man ju alltid kolla själv om dom skulle vara lösa.
/K
7 maj, 2007 kl. 22:44 #43780Oblivion
DeltagareKnackar inte direkt… Utan… Låter mer som lös metall… Udda att det bara e vid ett visst varvtal dock… Måste undersökas närmre 😉
Tack för tipsen dock grabbar.. Och ledsen för lite OT 😉
9 maj, 2007 kl. 20:05 #43775Twinturbo
DeltagareSpikningar låter som när det kokar i en kaffepanna. Lite dovt metalliskt ljud. Vissa har lätt att höra det, andra hör det inte alls…
9 maj, 2007 kl. 20:09 #43767syke
BlockeradSpikningar låter som när det kokar i en kaffepanna. Lite dovt metalliskt ljud. Vissa har lätt att höra det, andra hör det inte alls…
Tjuter det också? :+
9 maj, 2007 kl. 20:34 #43776Twinturbo
Ja, när toppen ger sig :+
10 maj, 2007 kl. 05:01 #43768syke
Fast tjutandet man hör kommer från ägaren av bilen? :+
