SSC Modellspecifikt Legacy Allmänt spridare
  • Detta ämne har 2 svar, 1,203 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år sedan av -badass-.
  • #22216
    -badass-
      nån som vet vad sitter det för spridare orginal i legacy turbo-92(storlek) samt hur mycket effekt räcker dom till?har förstått att bränslepumpen är lite klen orginal så den ska bytas,men hur mycket soppatryck kan man skicka på orginalspridarna isf?skulle även vilja veta vilket soppatryck det ska vara standard då nån tidigare ägare bytt till ställbar btr som är ställd till 3 bar nu //henke
      #190760
      Wippe
        Originalspridarna är på 380cc
        Bräsletrycket original varierar från 2.4 bar vid tomgång, 3.1 vid 0 bar och 3.8 vid laddtryck.
        Effektsiffrorna osagda men med originalspridarna har jag fått följande rekommendationer:
        Säkra sidan med original pump = max 1 bar
        Kan funka om du har tur = 1.1 bar
        Säkra sidan med eftermarknads pump (Bosch/walbro) = max 1.1 bar
        Kan funka om du har tur = 1.3 bar
        #190761
        -badass-
          Originalspridarna är på 380ccBräsletrycket original varierar från 2.4 bar vid tomgång, 3.1 vid 0 bar och 3.8 vid laddtryck.Effektsiffrorna osagda men med originalspridarna har jag fått följande rekommendationer:Säkra sidan med original pump = max 1 barKan funka om du har tur = 1.1 barSäkra sidan med eftermarknads pump (Bosch/walbro) = max 1.1 barKan funka om du har tur = 1.3 bar
          ok..tack för svaret=)… det går inte att ”tvinga” spridarna att flöda lite mer genom höjja bränsletrycket lite? //henke
