› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Spridare från sti till WRX
- Detta ämne har 6 svar, 772 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 9 månader sedan av
LinkanGBG.
2 juni, 2011 kl. 22:16 #26018
LinkanGBG
DeltagareHar en ”enkel” fråga, är spridarna från en STI längre än dom från en wrx? känns som dom klickar i lixom men fuelrailen hamnar högre upp än innan och bultarna går inte in helt. ngn som förstår vad jag babblar om? hehe
tacksam för snabba svar
3 juni, 2011 kl. 08:29 #224730Adam K
DeltagareDet är toppmatade, eller hur?
De säljs ofta som ’enkel’ uppgradering för wrx och borde alltså vara lika.
Har du inte kvar original-spridarna så du kan mäta?Har en ”enkel” fråga, är spridarna från en STI längre än dom från en wrx? känns som dom klickar i lixom men fuelrailen hamnar högre upp än innan och bultarna går inte in helt. ngn som förstår vad jag babblar om? hehe
3 juni, 2011 kl. 09:06 #224733LinkanGBG
Har du inte kvar original-spridarna så du kan mäta?köpte från fricke här och de ska va toppmatade ja. Det är även samma diameter på dom bara det att dom verkar va snäppet längre, ska snart till verkstan igen ska ta och kolla lite mer på det:)
3 juni, 2011 kl. 12:31 #224731Fricke.w
Deltagareva är dom längre än dina orginal spridare 🙁 ?
Låter ju mysko, men borde vell gå att lösa med en eller två brikor då i sådana fall under fuelrailen så den blir stadig om du förstår vad jag menar.
Monterade alldrig dessa spridare själv på bilen så kan tyvär inte utt tala mig om passformen på dom, men kom på en sak, hur blir de om du tar bort o ringarna i botten på spridar halsarna då? kommer dom inte ner till rätt höjd då?MVH
Fredrik3 juni, 2011 kl. 14:10 #224734LinkanGBG
Fredrikdet löste sig utan problem min ena mekaniker var nog trött och feg när han skulle trycka i dom igår bara.
så de var inga problem. nu är det mesta på iaf:) spridare IC turbo:)
3 juni, 2011 kl. 21:12 #224732Fricke.w
DeltagareOkej 😀 du glömde vell inte att smörja lite försiktigt med o-rings fet på o ringarna innan du montera dom bara?
Annars kan man lätt få skador på dom om dom inte vill i.MVH
Fredrik3 juni, 2011 kl. 22:24 #224735LinkanGBG
FredrikKompisen som meckade med dom igår annan polare som tog över idag:P han smörjde väl iaf:)
